Stary 25-04-2016, 23:18   #11
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Domyślnie Odp: Check Engine - Wypadanie zapłonu
A jakie były luzy zmierzone? Niech sprawdzą kompresję po naprawie.
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 11:48   #12
fiesta_zabrze
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: Duratec 1.25 75KM 16V
Postów: 8
Auto zrobione. Silnik chodzi równiutko bez zająknięć.
Koszt: 535zł
Wymienione 6 szklanek, 2 simmeringi i uszczelka pokrywy.
Luzy zaworowe byłe delikatnie rozjechane.
W tej chwili jest super. Samochodem zrobiłem przez dwa dni w trasie 1000km i jedna rzecz mnie niepoki. Mianowicie w dalszym ciągu spore spalanie gazu (na poziomie 9l/100km przy obr. nie przekraczających 3500obr/min a na pokładzie 4 osoby). Myślę, że powinno być z litr mniej. Ale sprawdzę to jeszcze jak pojezdze sam.
fiesta_zabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 10:21   #13
jarojak
Imię: Jarek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Moim zdaniem należy udać się do dobrego gazownika. Sprawdź spalanie na benzynie. Aczkolwiek 9 litrów to nie jest wynik dramatyczny.
Stary 04-05-2016, 11:31   #14
fiesta_zabrze
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Postów: 8
Myślę, że przez to, że teraz luzy są pikobelo ustawione, może źle dawkować gaz sterownik STAGa. Ale to tylko moje domysły.
Przy poprzedniej regulacji gazu były ustawione pod :stare" luzy i jakoś to grało póki nie zaczął się mój problem. Teraz są luzy ustawione prawidłowo a gaz po staremu.
Jestem już umówiony do gazownika (myślę, że najlepszego na śląsku - o ile nie w Polsce - GZW Zbrosławice). U niego zakładałem instalacje i co 10 tys. robię przeglądy i zawsze błysk. Zero problemów. Tak na marginesie to polecam gościa bo wie co robi.
Inna rzecz, że ma długie terminy oczekiwania, ale to chyba akurat dobrze o nim świadczy. Mi się udało wciśnąc jakimś cudem na 31 maja. Wtedy zobaczymy.
Dla pewności sprawdzę spalanie na benzynie tylko, że będę musiał zalać pod korek a w baku może z 8l będzie teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaboli portfel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2016, 21:27   #15
fiesta_zabrze
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Postów: 8
Kończąc temat.
Autko chodzi jak malina po ustawieniu luzów. Check Engine (wypadanie zapłonu na cylindrze nr1) zniknął i nigdy się już nie zapalił.
Co do spalania gazu, które wydawało mi się lekko za duże... to nie wina instalacji ani samego gazu.
Pierścień doszczelniający na wtryskiwaczu był walnięty i przez to dostawał gdzieś tam lewego powietrza czasem i palił więcej i na gazie i na benzynie. W tej chwili benzyna na poziomie 7,5L a gaz na poziomie 8,7L do 10L jak na autobanie do 160km/h i tak trzymam.
check engine , fiesta , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
