#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Focus II
Postów: 13
Ponowna aktualizacja wątku.
Na jakiś czas odpuściłem temat. przed urlopem w czerwcu chciałem to naprawić. byłem u jednego elektryka, sprawdził/poprawił luty w zegarach, sytuacja sie nie zmieniła. dal mi namiar na innego speca. pojechałem, spec nie chciał się podjąć, bo "pewnie ten pierwszy cos spierdzielił... poprzepalał luty itp. itd." po namowie zajął sie autem. ponownie sprawdził luty w zegarach - poprzednik zrobił to porządnie - brak zastrzeżeń. zabrał się za GEM, po rozebraniu poprawił utlenione luty, cos tam jeszcze sprawdzał i testował jednak przyczyny nie znalazł. caly czas jest błąd komunikacji szyny CAN. rozłożył ręce i powiedział, że pewnie GEM do wymiany. teraz pytanie, odnośnie wymiany GEM. w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisano, że przedlifty powinny mieć GEM 4M5T, ja natomiast mam GEM 7M5T14A073FB (nawet na wiązce jest zawieszka z tym kodem) czy to możliwe zebym miał poliftowy GEM? czy jesli znajde inny "nowy" GEM 7M5T14A073 z końcówką conajmniej "FB" to też bede musial zczytywać nastawy GEM, czy wystarczy plug&play? z góry dzięki za odpowiedzi. |
#12 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli na wiązce masz 7M5T, to być może w 2007 stosowano już GEM-y po liftowe, załapałeś się na jakąś przejściówkę. Dyskutowano na forum, czy GEM-y po liftowe/przed liftowe są zamienne. Problemem był rozkład wtyczek, czy kable wystarczą... Po czasie okazało się, że są zamienne. Wracając do tematu, być może wystarczy zmienić na GEM F< plug&play. To zależy od Twojego wyposażenia, czy trzeba będzie zmieniać konfigurację względem zakupionego.
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II
Postów: 13
no dobra, czyli trzeba szukac dobrego GEM'a z koncówką FB albo wyzsza, szkoda tylko ze na allegro zadnego nie ma.
z tego co się orientowałem to żeby zapisać nastawy GEM'a trzeba mieć pełną wersję Forscana? prawda to? |
#14 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,682
W 2007 był już "mały lift" (stara buda, nowa elektronika) - więc to normalne. Poliftowy GEM -Fx, to GEM "wszystkomający". Nie ma już wyższych. Jego odpowiednikiem jest jeszcze GEM -Jx z Kugi (też "wszystkomający") ale ten z Kugi nie ma wewnętrznego odbiornika centrala i trzeba by taki odbiornik dokładać.
FORscanem nie zaprogramuje się GEM w FF2 - zrobi się to ELMconfigiem. Jak nie masz w tym wprawy, to zgłoś się do lokalnego kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II
Postów: 13
tak też chciałem zrobić, jeśli potwierdziłoby sie to, że Forscan nie da rady. teraz tylko znaleźć odpowiedniego GEM'a... i to jeszcze sprawnego.
dzieki za podpowiedzi. dam znać jaki bedzie finał. |
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II
Postów: 13
widziałem tego i jeszcze innego w podobnej cenie. nie wyglądają zachęcająco. jakby zalany był, albo leżał 10 lat w szopie. Cena też dziwna 30zł, kiedy inne kosztują po 200 zł.
#18 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Masz na niego gwarancję rozruchową,więc czym się martwisz ?
BTW wygląda całkiem przyzwoicie. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-07-2016 o 09:11 |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II
Postów: 13
amba fatima, było i ni ma.
jako, ze nie mogłem namierzyć odpowiedniego GEM'a ( tamte się sprzedały) olałem chwilo temat. gdzie 2 tygodnie temu sam sie naprawł. kontrolki i błędy od 2 tygodni nie pojawiły się ani razu. |
Tagi |
elektryka , tempomat |
