Stary 27-02-2022, 19:45   #11
Kriss2205
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-02-2022
Model: Kuga
Domyślnie Odp: B2218-60 Błąd modułu zamka od strony pasażera
Mam ten sam problem tylko u mnie jest to B140C-60 Cetralny zamek zwarty do masy-tylne węzły
Co robić panowie ???
Pomocy
Kriss2205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2022, 15:21   #12
krzysztofkz5511
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: Kuga
Witam! Nie chciałem zakładać nowego tematu, bo sprawa jest bardzo podobna.
Mianowicie:
-Wyświetlała się informacje o słabej baterii w kluczyku.
Po wymianie baterii było wszystko w porządku. Tato pojechał na drugi dzień rano autem do miasta, pozałatwiać swoje sprawy. Ja wziąłem auto koło godziny 12, i okazało się, że nie otwierają się szyby, nie można regulować lusterek, oraz nie działa centralny zamek.
-Żadnych błędów
- Bezpieczniki, przekaźniki sprawdzone, wszystko gra.
Miałby może ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną?
Ford Kuga MK1 2012
krzysztofkz5511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 18:22   #13
Furion3
Zarejestrowany: 28-02-2023
Model: kuga
Silnik: 1997,00
Czy ma ktoś z was dane silniczka lub ewentualnie jego zamiennik by kupić najpierw i już podczas rozbierania zrobić przekładkę ?
Furion3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 00:56   #14
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Kupowałem te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- silniczek ze ślimakiem, wariant z oferty "kolor: Big 280 motor"
- silniczek z małą zębatką, wariant z oferty "kolor: small 130 motor"
Pasują i jak na razie trzeci miesiąc już działają.
gtfan jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 11:17   #15
Piotr.g.majewski@gmail.co
Zarejestrowany: 10-09-2024
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 140
Domyślnie Nieprawidłowo działające lusterko i zamek drzwi pasażera
Dzień dobry, mam problem z prawymi drzwiami z przodu w kudze mk1. Objawia się to tym, że elektryka drzwi nie zawsze działa. Głównie chodzi o to, że nie za każdym razem otwiera się zamek i nie zawsze działa elektryka lusterka(ustawianie i składanie). W przypadku zamka jak zamykam go od środka to widać, że ten "dzyndzel" od zamykania działa jakby chciał a nie mógł... czasem muszę kilkukrotnie go od strony kierowcy zamknąć żeby zadziałało. Jak już działa to wtedy też lusterko śmiga bez problemu... szyba przy tym działa zawsze... czy zamek z lusterkiem jest jakoś sprzężony? I gdzie ewentualnie szukać przyczyny? Przetarte kabelki? Jakiś siłownik do wymiany? Silniczek w lusterku?
Ostatnio edytowane przez Piotr.g.majewski@gmail.co ; 14-11-2024 o 14:09
Piotr.g.majewski@gmail.co jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka lusterek , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
