Stary 14-04-2016, 13:56   #11
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Przerwane wypalanie DPF.
Czyli jak ten moj tak ma , to kiszka ? Bede musial co chwile olej wymieniac ?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 19:56   #12
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, że tak. DPFSOOT od zasadzenia, CATEMP11/CATEMP12 od temperatury przed i za filtrem. Wszystkie w PCM.
Jestem po odczycie ;-)
CATEMP11 136 st.C
CATEMP12 136 st.C
DPFDIF 0KPa
DPF LOAD 34%
DPF SOOT LD 50%
Czyli wynika ze nastąpiło częściowe wypalenie DPF. A DPF LOAD?
Pozdrawiam. F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 20:06   #13
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W sumie nie wiem co to jest ten DPF_LOAD. Forscan ma do niego lakoniczny opis. Podczas dopalania CATEMP11/12 łapią 500/600C.
Można zrobić kontrolkę wypalania
Stary 14-04-2016, 20:14   #14
sernik2
Imię: Filip
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Robie przymiarke aby założyć instalacje. Jednak brakuje czasu. Kontrolka daje dodatkowe potwierdzenie, szczególnie podczas ciągłej jazdy. Czy w tym wypadku temperatura osiągnięta przez DPF to tylko 136 st.C. ?
Ostatnio edytowane przez sernik2 ; 14-04-2016 o 20:18
Stary 14-04-2016, 20:22   #15
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma co panikować. Jeżeli faktycznie masz DW12 a nie DW12C to zwyczajnie musisz częściej sprawdzać poziom oleju i nie patrzeć tylko na to czy spada ale też czy rośnie. Jeżeli rośnie tzn, że w DPF zrobiło się jakieś kuku i trzeba diagnozować dlaczego.
Kurde, przyznam, że pierwszy raz widzę mieszańca z nową budą i starym silnikiem.
Stary 14-04-2016, 20:49   #16
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Nom ale tak sie zdarzylo . Wszystko jest polift tylko ten silnik troche inny. Nie wiem ale moze dlatego ze auto jezdzilo przez rok jako auto demonstracyjne w fabryce w Köln
Sprawdzilem auto na Ford etis nigdzie nie znalazłem tego kodu silnika tylko to Mondeo 2007-2014Typ nadwozia:**KombiWersja:**Seria 60Silnik:**2,2L 4V CPI T/TC Diesel 175KM
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 14-04-2016 o 21:32
Stary 15-04-2016, 20:15   #17
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
A ja bym się podpiął pod temat. Mam esia po lifcie z 2012 i mam pytanie odnośnie dopalania dpfa. Jak to zauważyć? Czy przełączyć na spalanie chwilowe,bo co zauważyłem u siebie na postoju mam spalanie chwilowe między 0,6 - 0,8 l/h a niekiedy rośnie do 2,0 l/h, trwa to z reguły 5-10 min i wraca do 0,6. Czy w tym czasie dopala mi dpfa?
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 20:52   #18
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Raczej tak. :-)
Stary 16-04-2016, 12:30   #19
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
To jest dokladnie to. Podczas jazdy za to silnik ma laga, no i słychać jakby dziurawy tłumik. Spalanie tez jest podwyższone, ale tu już trudno jednoznacznie stwierdzić.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 21:17   #20
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Jeśli się wypala podczas jazdy i na chwilę zdejmie się nogę z gazu słychać bardzo wyraźne basowe brzmienie - bardzo łatwo to usłyszeć .
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
