Stary 21-04-2016, 17:38   #11
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
Domyślnie Odp: Stukanie w przednim kole
sprawdź łącznik stabilizatora , takie suki są typowe dla zużytych końcówek łącznika
Bump:
Bump: sprawdź łącznik stabilizatora, najlepiej na odciążonym kole. Takie stuki są słyszalne na nierównościach
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 18:38   #12
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
U mnie wczoraj zaczęło podobnie pukać, wieczorem położyłem się pod samochód i znalazłem winowajce...i nie był to żaden element zawieszenia. Tylko aluminiowe osłony podwozia, osłaniające min. układ wydechowy. Alu skorodowało i puściło mocowanie w dwóch miejscach i właśnie tak stukało na nierównościach,że myślałem już o wymianie łączników stabilizatora, po założeniu kół 18-stek.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2016, 19:08   #13
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Nie wspomnieliście o maglownicy. Mogą być luzy pionowe, słyszalne w zasadzie na nierównym terenie. Na trzepakach tego nie znajdą. Słaby element mondeo/smaxa
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 12:07   #14
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: Mondeo MK4, Ford Focus MKII FL, Smax Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 187KM
Postów: 28
Dzięki tutaj wszystkim zgromadzonymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwięki, pukanie są nawet slyszalne po wlączeniu radia, takze nie mogę odpuscic i szukam dalej...
Czyli sugerujecie luzy na maglownicy? tylko pytynie dlaczego slychac to z prawej strony? hmm
łaczniki stabilizatorów? byc moze lecz moj mechanik rozklada już ręce bo nie wie co to moze byc!
fasola111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2016, 12:21   #15
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Kubo,
Piszę tutaj bo chciałem odpowiedzieć Ci na PW ale masz zablokowane odbieranie prywatnych wiadomości. Odblokuj proszę.
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 00:34   #16
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Widzę, że nie jestem sam z tym problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tylko u mnie stuki są po lewej stronie, a przynajmniej ja mam takie wrażenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko (zawieszenie) sprawdzone już na SKP - wszystko w porządku.
Po oględzinach dokupiłem plastikowy zacisk nadkola i je przymocowałem bo latało - lecz stuki dalej występują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że wspólnie problem rozwiążemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 10:46   #17
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Postów: 28
Hej Marku,
Tak! Może własnie wspólnie poradzimy sobie z tematem, bo chyba nikomu nie uśmiecha się rozbierać pół auta, wymieniać wszystkie potencjalne, podejrzane części by w końcu wyeliminować intruza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
Ja amorki wymienilem, mam je teraz na sprzedaż w super stanie, te które podejrzewałem, ze one własnie powodują te stuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Wojtek --> Simon188 , na dniach przy dobrej pogodzie będzie wymieniał łączniki stabilizatorów choć i one niby są ok.
Wiec szukamy...
@ Propozycja Marku byś Ty coś rozkręcił, wymienił może wspólnie znajdziemy!!!
A Wtedy to juz tylko na browara się umowimy wszyscy, zmęczeni tymi dzwiękami puk...puk...puk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2016, 10:12   #18
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Hej.
Póki co żoncia ujeżdża Maxia (ja naprzemiennie pozostałe Fordy coby nie rdzewiały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ale oddam go chyba do swojego mechanika na oględziny - już on go weźmie w obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tylko to będzie dopiero po "majówce".
Chyba, że wcześniej wskoczy przegląd gwarancyjny G12 - zależy czy gdzieś polecimy w trasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ciekawe co tam wymyślą "mundrale" z ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 27-04-2016, 10:58   #19
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Postów: 28
@M.A.G Marek, u mnie to samo zonka ujezdza Smaxa, a ja Focusa by nie rdzewiałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Tam nic nie puka i do pracy nie jadę z lekka zagotowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także czekam na jakieś info dotyczące eliminacji puku/stuku wrr...
Powodzenia nam wszystkim życzę.
Ja na przyszly tydzien odstawiam do innego mechanika, jeden juz sie poddał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2016, 12:34   #20
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 608
Hej.
U mnie przyczyna chyba znaleziona...
Dzisiaj wziąłem Maxa od żonci i masakra, aż czułem pod nogą drgania przy skręcie i dodatkowe stuki - oczywiście żoncia nie czuła nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maglownica poszła z lewej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jadę do swojego mechaniora, ewentualnie zorientuję się w ASO czy coś na gwarancji G12 da się ugrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dam znać co dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
