Stary 26-04-2016, 08:40   #11
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błędy P0251 oraz P1211
Poczytaj może ten temat:
Nie wiem czy to pomoże, po prostu wpisałem w wujka Google "pompa common rail zasysanie powietrza" i to pierwszy temat wyrzucony z naszego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 10:31   #12
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Pompa oraz wtryski i tak idą na stół w celu sprawdzenia. Dzięki za link. Będę informować o rozwoju sprawy dla potomnych.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 15:28   #13
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Pompa rozebrana - dwa tłoczki z sekcji tłoczącej zatarte - trzeba było je wybijać. Na chwilę obecną regeneracja pompy 1310 zł. Po zamontowaniu nowych podzespołów zostanie przepuszczona przez maszynę więc będzie widać czy warto tyle płacić czy nie.
Stary 29-04-2016, 21:03   #14
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Pompa odebrana - wydolność generowania ciśnienia przywrócona. Zawiozłem do ASO - czekam na montaż.
Stary 05-05-2016, 20:47   #15
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Auto odebrane, śmiga aż miło. Reasumując - przyczyną awarii nie były opiłki - bo po rozebraniu pompy nie swteirdzono ich, jednakże połowa sekcji tłoczącej była zatarta w pompie.
Stary 28-06-2017, 19:43   #16
Abigaz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Odgrzeję kotleta. Mondek 2,2 2006 rok,przebieg "prawdopodobny" 220000 km, odpala, nie kopci, tylko przy większym obciążeniu pow. 3000 tyś. obrotów zapala się osławiona "sprężynka". Szczególnie przy wyprzedzaniu, mocniejszym depnięciu na pedał przyspieszenia, potrafi nawet zgasnąć silnik. Sczytałem błędy: p0251 i p1211 . W większości postów
auta miały większe problemy i te same błędy. Czy wymiana zaworu IMV ma sens i czy pomoże?Nie chciałbym od razu z grubej rury, tylko delikatnie na początek.
Wszyscy piszą o wtryskach i pompie, a u mnie przy normalnej jeździe po mieście auto zachowuje się normalnie. Jedynie na obwodnicy można sobie pozwolić i wtedy występuje ta usterka.
Poczytałem trochę,może za mało...?
Ostatnio edytowane przez Abigaz ; 28-06-2017 o 19:55
Abigaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 19:45   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał Abigaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób test przelewowy.
Stary 28-06-2017, 19:46   #18
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Kupiłem kiedyś używanego Tdci.Pompa,wtryski,prawie cały układ zasilania był wymieniony i mimo to głupia sprężynka wyskakiwała.dzwoniłem do warsztatów gdzie sprzedawca go dal naprawiać i majstrzy ręce rozkładali.Nie mając nerwów sprzedałem za Bug
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 20:17   #19
Abigaz
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,5 v6
Postów: 21
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki....
Stary 28-06-2017, 22:46   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawór raczej nie jeśli bez problemów odpala tylko stracisz kasę - mniejszą ale stracisz bo w tych autach zawór rzadko pada a objawem zużycia/usterki IMV najczęściej jest ciężkie odpalanie. zrób to co wskazał kolega Tvvardy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-06-2017 o 22:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
