Stary 08-05-2016, 23:08   #11
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Domyślnie Odp: Traci moc przy 170 km/h
Następna rzecz do sprawdzenia drożność i stan intercoolera ludzie sobie nie zdają sprawy jaki to ma wpływ na pracę silnika i ile mogą być obniżone jego osiągi.
Zapomniałem dodać, że chłodnica intercoolera była jeszcze wymieniana kiedy była regenerowana turbina, bo miała dziurę po kamieniu jak się okazało. Zastanawia mnie jeszcze, czy może nie powinno się sprawdzić ustawienia turbiny, trochę słabo się na tym znam, więc pytanie może i głupie, może w ustawieniach turbiny się coś pozmieniało p[o tym jak została założona po regeneracji?
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 00:15   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
jak znam życie to paparuchy od regeneracji kiepsko ją wystroiły
Stary 09-05-2016, 08:23   #13
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Dopóki kolega jeździ po tych samych drogach co ja, moje dzieci i małżonka swoim 10-letnim autem z problemem "traci moc przy 170" to uważam, że mnie to oceniać właśnie i stąd ten pstryczek w nos. W takich dajmy na to Stanach takie zachowanie jest traktowane jako agresja drogowa i tępione z pełną premedytacją.
Daruj sobie takie dyrdymały - może kolega jeździ na niemieckich autostradach albo po torze, zresztą oceniać to się naucz swoją jazdę, a nie innych, bo nie ma nic gorszego od szeryfowania na drogach - z premedytacją to należy tępić nauczycieli twojego pokroju, bo właśnie takie zachowania budzą największą agresję....tyle, to nie jest zresztą wątek moralizatorski, a od rozwiązywania problemów z autem, a skoro samochód nie osiąga więcej niż 170 km/h to jest to właśnie problem techniczny, a nie problem z kierowcą...
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 09-05-2016 o 08:30
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 08:54   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Może być.
Może też być problem ogolnie że sterowaniem turbo. Np z zaworem porcisnieniowym. Bo to jest turbo sterowane podcisnieniem tak?
To by wyjaśnialo fakt czkawki na wyższych biegach bo tam jest po prostu dużo spalin i sterowanie musi trochę popracować. Na pewno dużo więcej niż przy tych samych obrotach na niskich biegach.
Ja bym raczej na pewno szukał problemu w układzie doładowania.
Stary 09-05-2016, 13:11   #15
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał gszalas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i o to chodzi od początku. Jak chłopaki od regeneracji mieli kiepskie zaplecze techniczne to jak piszą koledzy zestrojenie może być cokolwiek średnie. Jak chce Ci się barować to zawieź im turbawkę i poproś o sprawdzenie, jak masz bilety NBP to posprawdzaj na własną rękę gdzie indziej, natomiast jak nie chce Ci się z tym bujać a komputer błędami doładowania nie sypie to jeździj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daruj sobie takie dyrdymały [...]
Wszystko ok? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 13:48   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
My tu gadu gadu a kolega powinien primo sprawdzić błędy: jak jest jakiś kod nieprawidłowego doładowania (a stawiam ze jest) to trzeba wracać tam gdzie była robiona regeneracja.
EDIT: właśnie doczytałem że kolega mial to samo przed regeneracja. W takim razie bankowo do sprawdzenia zawór sterowania turbo. Takie jak to mowisz chwilowe zawiechy na pół sekundy to niemal zawsze problem z doładowaniem. Problemy z paliwem objawialy by się raczej nagłym szarpaniem. Takze szukaj w tym kierunku.
Bump:
Wszystko ok tylko to jest temat na rozmowe w dziale Hyde park w nie technicznym. Poza tym jazda 170 na drodze ekspresowej czy autostradzie w aucie w dobrym stanie z odpowiednim silnikiem zawiasem i heblami to moim zdaniem nic złego.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 09-05-2016 o 13:51
Stary 09-05-2016, 21:29   #17
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Dzisiaj zapaliła się kontrolka silnika, chyba będzie czujnik, w środę jadę z reklamacją.
Stary 11-05-2016, 20:53   #18
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
No i jest czujnik ciśnienia doładowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
