Stary 24-05-2016, 14:34   #11
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
W S-Maxie z szybą "solaryczną" (znaczek IR) wnętrze schładza mi się zauważalnie szybciej, niż w S-Maxie ze zwykłą szybą czołową. Jak przyłożę dłoń do kratek, to temperatura wpadającego powietrza jest na czuja taka sama w obu autach.
Gdy chmury przykrywają słońce, to klima działa zauważalnie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie szału ta klima nie robi, ale działać - działa.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 14:58   #12
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Czytając pisma motoryzacyjne również potwierdzam, że temperatura przy wylocie powinna być 4stopnie. A już myślałem, że coś nie tak z klimą mam. Naszczęście jestem z Wami i się gotuję w kabinie hehe
Buk07 - czyli zostało nam wymienić szyby na IR. Szczerze to wolałbym taką aniżeli grzaną. To grzanie to też tak sobie działa.
Ostatnio edytowane przez mario595 ; 24-05-2016 o 15:00
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 15:10   #13
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Moja jest IR i ogrzewana - czyli 2 w 1. Ma też czujnik deszczu. Chyba najdroższa szyba czołowa w Fordzie...
Stary 24-05-2016, 15:28   #14
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
ja po paru eksperymentach z ustawieniem klimatyzacji (w przypadku chłodzenia auta), doszedłem do wniosku, że najlepsze ustawienie to wszystko automatyczne, z wyjątkiem kratek - ustawiam nadmuch na szybę i na twarz - wtedy wyraźnie lepiej odczuwam działanie klimy (chłodek dookoła) niż w przypadku ustawienia totalnie na auto, gdzie dmucha i wieje tylko w twarz. Też mam wrażenie, że gorsza wydajność klimy w porównaniu do innych aut wynika z mocno wysuniętej przedniej szyby i dużego czarnego nasłonecznionego kokpitu, który działa jak grzejnik...
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 15:29   #15
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał pspot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetestuję u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 17:40   #16
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Uważam tak samo, ale nadmuch ustawiam na twarz, a kratki odwracam żeby dmuchały do góry. Do tego najpierw wietrzenie, potem obieg zamknięty, a na końcu obieg otwarty.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 20:26   #17
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
A jak u Was z nadmuchem z tyłu? Czy przy otwartych wszystkich 5 kratkach z przodu cokolwiek leci Wam na 2 rząd?
Stary 24-05-2016, 21:55   #18
woro_woro
Postów: 1,271
Z tyłu u mnie jeździ 3 dzieci, więc raczej mam nawiewy tylne zamknięte. Ale potwierdzam, szału nie ma.
Stary 24-05-2016, 21:58   #19
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Witam w "dużej" rodzinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie też 3 ale najstarszy siedzący na środku ma 8 lat i bardzo narzeka na gorąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2016, 22:57   #20
woro_woro
Postów: 1,271
To mu skieruj środkowy nawiew na wprost. Nie ma innej opcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
