#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zapłaciłeś za rozrząd w 1.6 tdci 2 tyś ?????
#12 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-05-2016
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1,6TDCI 90KM
Postów: 12
tak tyle zapłaciłem bo mechanik stwierdził że trzeba wymienić odrazu łańcuch bo przy tym przebiegu to strach jeździć. Olej i płyn chłodniczy też wymienił.
#13 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 12
a czy może być to źle ustawiony rozrząd?
#14 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zdziwiłem się, ponieważ ja zapłaciłem za ten sam rozrząd INA wraz robocizną niecałe 600 pln. A poza tym, łańcuszka nie wymienia się profilaktycznie, tylko dopiero wtedy jak dzwoni czy ma inne objawy. Ten mechanik to chyba jakiś miejscowy szaman.
#15 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 12
na pewno już nie skorzystam z jego usług. We wtorek mam oddać mu auto na dwa dni i będzie wymieniał wszystkie uszczelki wtrysków. Tylko pytanie czy moge tak jeździć. Mechanik zapewnia że nic sie nie stanie i spokojnie do wtorku mam jeździć tylko sprawdzać poziom oleju. Dzwoniłem tam gdzie regenerują wtryski to podobno są tam wsadzone simens których nie regenerują tylko trzeba kupić nowe w razie czego. Ale tam znowu mi powiedzieli że obstawiają źle ustawiony rozrząd.
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
#17 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 12
#18 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Kolego, intrygujące jest to, że po wymianie miedzianych uszczelek sprawa na jakiś czas przestała istnieć. Może być tak, że faktycznie to jest przyczyną tylko sierota nie potrafi poprawnie ich wymienić zostawiając pęknięty ustalacz albo uszkadzając np przez zbyt mocne dokręcenie wtryskiwacza. Jest też szansa, że próbuje robić Cię w trąbę i patentuje uszczelnianie tylko na silikon...
1. Sprawdź czy w kabinie czuć zapach spalin (taki specyficzny, śmierdzący). 2. Otwórz machę, odkręć jedną śrubkę przy korku oleju i zdejmij osłonę 3. Odpal silnik, niech Ci ktoś go podgazuje troszkę i popatrz co tam się wyrabia. Jeżeli wokół któregoś wtrysku jest mokro lub/i ewidentnie spod któregoś wali dymek sapiąc jak parowóz to właśnie zdiagnozowałeś sobie trafione uszczelki wtrysków. Dwie dodatkowe uwagi: 1. Gdy jeździsz z nieszczelnym wtryskiem w takim stopniu, że słyszysz przedmuchy to jest spora szansa, że te przedmuchy coś Ci w tym garze wypalą. 2. Licz się z tym, że gdy zawieziesz wtryski do serwisu to po przebiegu, który podałeś na pewno coś im dolega i wcale nie musi to oznaczać Twoich objawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Edit: Zapomniałem napisać, że na moje oko szpecjalista zwyczajnie coś popieprzył przy tym rozrządzie. Tam do wymiany potrzebne są specjalne blokady a sama wymiana łańcucha to też nie jest tak wsiadł na rower i pojechał... Ostatnio edytowane przez mtl ; 24-05-2016 o 21:56 |
#19 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 12
W kabinie nic nie czuć ale wokół wtrysków jest mokro tyle że mechanik mówi że to olej z pokrywy zaworów.. żadnego dymu nie ma jest tylko mokro. Wydaje mi się że wtryski będą dobre bo po jednej reklamacji jak wymienił podkładki miedziane był spokój na 2 tygodnie.. AAA i dodam że jego pracownik pomylił kolejność wtrysków i wczoraj jak go podłączyli pod komputer to wyskoczył błąd czujnika wałka rorzadu.. Ostatnio edytowane przez devilin ; 25-05-2016 o 09:32 |
#20 | |
Model: Focus MK3
Postów: 333
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz fajną fotorelację z takiej naprawy. Nie przeraź się tylko, bo kolega maca tam też kolektor. Nie chce mi się wierzyć, że w Katowicach nie ma dobrego warsztatu. Kolega Tedi_k jest lokalnym specjalistą ale chyba tylko komputerowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poszperaj w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może tam Ci ktoś doradzi. Ja mam świetnego mechaniora ale dopiero w Częstochowie. |
| Tagi |
| rozrząd , wtryski , wtryskiwacze |
