Stary 04-06-2016, 22:29   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Inwestycja w osiągi /przyśpieszenie
Panowie nie ma nic za darmo, ingerencja w moc idzie automatycznie w osprzet.
Majac np 143KM diesel dalbym sobie siana, one i tak maja wiecej na starcie.
Stary 04-06-2016, 22:41   #12
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
ale to na chłopski rozum wiadomo, że poniżej tych 1750-1900 (w zależności gdzie to max. momentu) nie powinno się butować silnika....
zaraz dojdziemy do wniosku, ze najlepiej w ogóle nie wciskać powyżej 50% gazu ;-)
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 22:45   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ale to teoria tych co robia.. faktem jest to ze obciazamy caly system.
Dosadnie. nie ma ku.... nic za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2016, 22:47   #14
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
frajda niestety kosztuje,i jak czytam same zalety,(ktore przed chipem sam lyknalem to pozniej mi sie beklo jak oranzada z komuni)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 22:55   #15
Fisha
Imię: Krzysztof
Postów: 88
Cytat z GCS:
"Modyfikacje wykonujemy rozsądnie, nie narażając silnika na nadmierny wysiłek..."
Stary 05-06-2016, 00:49   #16
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Szybsze zużycie elementów tłumacze klientom na prostym hipotetycznym przykładzie(przykład opatentowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).... powiedzmy że turbina X została skonstruowana, tak aby znieść stałe maxymalne ciśnienie 1,6bara i chwilowe 1,8bara...w serii ładuje 1,1bara z peakiem na 1,3bara...więc jak zwiększymy doładowanie do 1,3bara z peakiem na 1,5bara to nadal będzie to w tzw. bezpiecznej granicy ale jest to zupełnie normalne, że turbina która pracuje więcej i z większą "mocą" w jakis tam sposób szybciej się zużyje niż na nastawach seryjnych....i tutaj już wszystko zależy od sposobu eksploatacji i modyfikacji jaka została wykonana...są ludzie, którzy zajeżdżają seryjne auta i są ludzie, którzy zmodyfikowanymi walą setki tysięcy km-ów....
Szybsze zużycie przy intensywniejszym użytkowaniu jest rzeczą normalną i każdy powinien to brać na klatę jeśli decyduje się na chipa, a w szczególności jak chce modzić furę grubiej...tzn. zmieniać turbinę, wtryski itd.
Ostatnio edytowane przez TuneFORCE ; 05-06-2016 o 00:53
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 08:29   #17
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Koledzy,
dziękuję za opinie.
Chyba sobie odpuszczę dalsze modyfikacje po tym co czytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nawiązaniu do tego wciskania max. pedału gazu i zużycia - zatem od jakiego zakresu obrotów można wcisnąć pedał na max'a aby nie zajechać silnika? Pytam ponieważ dotychczas jeździłem benzyną, teraz dieselem i faktycznie dwie różne charakterystyki.
debiecm jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 09:12   #18
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał debiecm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
dziękuję za opinie.
Po prostu musisz to wyczuć(jakieś wibracje itp.) ja nie wciskam gazu do oporu na wysokich biegach poniżej 2k rpm...
Stary 06-06-2016, 13:06   #19
Fisha
Imię: Krzysztof
Postów: 88
Grzegorz
to (poniżej 2k rpm) to apropos diesla czy Twojej benzyny?
Stary 06-06-2016, 13:29   #20
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał Fisha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz
Diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kilka diseli miałem i robiłem znimi duże przelty...jedna skoda 600k km po mocnym programie,przy tym przebiegu wszystkie graty seryjne(silnik,turbo,wtryski), jedynie przy 300k km wymienony został wałek rozrządu i popychacze ale to jest akurat słaby punkt tych silników, koło dwumasowe i sprzęgło również nigdy nie ruszane...druga skoda ok 400k km...to samo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
