#11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
1. Zbyt duża ilość oleju może silnik uszkodzić...a na pewno skróci jego życie. Zaczałbym wiec od poinformowania warsztatu, ze sprawa wygląda tak jak wygląda, i że byłes już u rzeczoznawcy, temat jest udokumentowany, wiec w razie wystapienia awarii silnika wskazującej na przyczynę zbyt wysoki poziom oleju, beda ponosić koszty jego naprawy.
2. Zlecić w tym wypadku w ramach reklamacji ponowną wymianę w sposób prawidłowy. Sprawdzić tuz po wymianie bez odpalania silnika stan oleju. odejchac jeśli jest ok, a ok to góra poziom max. 3. Nigdy wiecej nie wracac do tego warsztatu. |
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Czemu nikt nie zwrócił uwagi, że olej sprawdzany jest na ciepłym silniku? ZNAWCYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze sprawdza się na zimnym, kiedy odstoi troszkę-olej zbiera się w miarce, krąży w układzie i wskazanie nie będzie prawidłowe... Te wskazanie jest normalne, nie masz się raczej czym przejmować, ale sprawdź dla pewności wg mojej instrukcji |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
U mnie na ciepłym nigdy nie jest ponad max, także tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#14 |
Zablokowany
Postów: 392
Miedzianek teraz poszedłeś chłopie po bandzie. Jak na ciepłym jest ponad stan, to znaczy, że na zimnym bedzie w pyte ponad stan. na ciepłym, rozgrzanym silniku, szczególnie zaraz po zgaszeniu stan moze być bliski nawet min. bo cały olej jest w układzie. Chyba, że miałeś na myśli sprawdzanie stanu na silniku pracującym...ale to już do tego trzeba być totalnym talentem, by tak odczytywać pomiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
#16 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie ma co panikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli tłoki nie walą w nadmiarowy olej, to silnik się nie rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak napisał kolega
, doprowadzić do stanu oleju pod "max" na miarce i tyle. Przy zbyt wysokim stanie oleju jest większe ryzyko przedmuchu z odmy do filtra powietrza, wywalenie bagnetu itp. itd. Ekstremalne przelanie silnika olejem widziałem osobiście. Gość (mój brat) dolewał olej, bo kontrolka ciśnienia nie gasła, nie sprawdzając poziomu. Silnik wystawił kopyto, ponieważ tłoki przywaliły w olej. Problemem był tylko wadliwy czujnik, pompa oleju była sprawna.
#17 |
Zablokowany
Postów: 392
Przy nadmiarze oleju od pewnych, wyższych obrotów powstają tez niekorzystne cisnienia wewnątrz silnika, co ostatecznie może prowadzić do uszkodzenia także panewek i wszelkich innych łozysk...Tak czy inaczej 1cm ponad max to jest już na tyle dużo, że kłopotu moze narobić.
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przy nadmiarze poprostu wywali simmery i roboty od groma, to raz
a jak juz wał wali w taflę oleju to juz jest nieporozumienie |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
A czy taki stan na zimnym silniku jest ok? zalane zostalo dokladnie 4l silnik 1.0 125KM
#20 |
Zablokowany
Postów: 392
Yyyyy...to mi wygląda jakby zostało zalane ale poprzednio nie było wylane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniuchaj tez, czy ci ten olej nie jedzie paliwem, bo to może juz nie jest olej. Ale jeśli to jednak jest olej to...masz duuuuuuużo za dużo. Bedzie lekko 1 - 1,5l za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jeździj tak tylko odessij, odlej, cokolwiek, tylko nie jeździj.
