Stary 13-10-2019, 16:17   #11
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Domyślnie Odp: Klucz nie wykryty - keyless
Właśnie odchyliłem podsufitkę i go tam nie widzę ,może w kombi jest gdzieś indziej bo tylko są tam kurtyny,BCM zgłasza brak połączenia z modułem rtm u0258
Bump: A forscan podczas łączenia się z modułami odbiornika RTM niewidzi.
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 18:34   #12
Postów: 18,052
Napisał Patryk85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie odchyliłem podsufitkę i go tam nie widzę ...tylko są tam kurtyny,...
Głębiej, z 15 cm od krawędzi podsufitki.
Stary 13-10-2019, 20:26   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zobacz tutaj:
Stary 05-03-2024, 19:35   #14
bigi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Mondeo Mk5 kombi
Silnik: 2.0 duratec
czy w kombi może ten moduł RTM być w innym miejscu niż na podsufitce bo u mnie go nie ma w tym miejscu co powinien być. Tam tylko idzie kabel do oświetlenia tylnej kanapy. Na zdjęciach podsufitki na allegro też nie widać nigdzie przymocowanego tego modułu a w wersji sedan jest. A mam problem bo nie widzi mi kluczyka i czujników ciśnienia w kołach.
bigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 22:04   #15
Postów: 18,052
Napisał bigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w kombi może ten moduł RTM być w innym miejscu ...
W kombi RTM jest pod prawą tylną szybą karoseryjną (w bagażniku).
Typ Pliku: jpg RTM kombi.jpg (83.2 KB, 35 wyświetleń)
Stary 06-03-2024, 19:41   #16
bigi
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 duratec
dzięki wielkie moduł znaleziony , ale nie wygląda na uszkodzony wiązka też jest cała , bezpiecznik 32 sprawdzony. Gdzieś jeszcze czytałem że słaby akumulator może powodować odłączanie poszczególnych modułów. Np nie działa mi start stop mimo plusowych temperatur, ale akumulator też podładowałem i nic pomogło. Wiązki w Bcmie też wyglądają ok, wszystkie jeszcze trytkami zabezpieczony jakby nigdy nie były odłączane. Czy ta wiązka co idzie do Rtma gdzieś się jeszcze może łączy przed bcmem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
