Stary 24-07-2016, 13:43   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: [diesel 1.8 turbo] Nieciekawa praca turbiny
Jeżeli po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu, zwłaszcza na wysokim biegu, obroty silnika rosną, a auto równocześnie nie przyśpiesza, to powodem może być tylko sprzęgło.
Bump: Oczywiście, jeżeli sprzęgło się ślizga, to nie oznacza, że turbo jest w porządku.
Stary 25-07-2016, 11:02   #12
Dirk96
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
to wygląda tak, jakby turbina działała i doładowanie silnika następowało, tylko jest jakaś blokada która powoduje, że to doładowanie nie jest przekładane na napęd, nie ma przyśpieszenia, silnik wyje i musze na chwile podczas jazdy zdjąc pedał gazu, wtedy obroty idą troche w dół, wciskam ponownie pedał, silnik nie wyje, auto jedzie dalej, wyjechałem nim dzis na próbę i po 3km takiej jazdy, włączył się wentylator, widać, że silnik dostaje w dupe, bo się nagrzewa na małych dystansach, chyba, że jechałbym normalnie, jak zawsze, czyli na tym zamulonym silnikiem, bo to za turbo diesel, w którym nie ma bez turbiny dobre jazdy, tylko muł..
Problem w tym darmodziej, że to turbo diesel, turbo się uruchamia przy 2200 tyś (coś koło tego) i jeżeli wcisne gwałtownie pedał gazu, zwłasza na wysokim biegu, to obroty pójde w gore i spowodują, że uruchomi się turbo, zanim auto ruszy, to on musi wejsć na wysokie obroty, bo tak mają te stare diesle, zanim on się zorientuje, że ma jechać, to się na wyje, i to nie tyczy się tylko mojego auta. Turbo się uruchamia razem z tym problemem tutaj poruszanym.
Jak grzebałem przy przewodach turba, to wszystko było ok, ale tylko przez jakiś czas i znów brak mocy.
Ostatnio edytowane przez Dirk96 ; 25-07-2016 o 11:14
Dirk96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 12:50   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Dirk96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mu wytłumacz, że jak wciskasz gaz, to on ma jechać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2016, 13:03   #14
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
Próbowałem, nawet dbam o niego, i jakoś nie chce zemna współpracowąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. być może masz racje, sprzęgło do roboty w tym aucie, nieopłacalna rzecz......ech, kto by pomyślał, ale to jeszcze nie jest pewna diagnoza.
''wyje'' czyli płacze, bo jest chory, małe dziecko też wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dirk96 ; 25-07-2016 o 13:13
Stary 26-07-2016, 09:15   #15
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
UWAGA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak po dokładnej analizie tych membran w boosterze, dojrzałem się, że z jednej strony oring jest pięknięty tak jakby, a z drugiej nie, po prostu wygląda tak, jakby z jednej go myszy zjadły, a z drugiej nie, ropa na 200% nie cieknie w ogóle z tego przewodu, czytalem tu na forum, że te membranki dochodzą do cen 30/40 zł, ale ale, ktoś może mi wyjaśnić, co mają wspólnego booster z podciśnieniem turbiny? i skąd moge mieć pewnośc, że to jest akurat ten problem? silnik zachowuje się tak samo, nie dymi, trudności z samą jazda i odpalanem nie ma BEZ WZGLĘDU na to, co ja z tym bosterem bym nie robil, jedni tu piszą o regulacjach i spadkach obrotów, a u mnie to nie ma znaczenia, ten silnik i tak pracuje tak samo, czy ja tą śrubkę będę wkręcał czy wykręcał.
Plus sprawdziłem, że samochód gwałtownie wchodzi na obroty, a nie ma przyśpieszenia tylko wtedy, gdy jest podłączony i skręcony przewód odchodzący z truba do boostera, po jego wypięciu, auto nie wchodzi na wysokie obroty, tylko tyle, że zamula jak cholera, bo na piątce, majac w pedał w podłodze, buja się do 110 dość długo, zbyt długo.
Ostatnio edytowane przez Dirk96 ; 26-07-2016 o 10:14
Stary 07-08-2016, 16:30   #16
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
Odświeżam i wrzucam filmiki które pokazuja, co się dzieje z silnikiem gdy wciskam pedal gazu, w słuchajcie się w prace silnika i na obrotomierz.
Stary 07-08-2016, 20:52   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Klasyczny objaw ślizgającego się sprzęgła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
