#11 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Temat lampek doświetlających podłogę z przodu był poruszany już chyba z tysiąc razy...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia ... moja przygoda z Fordem już się skończyła... jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem ![]() i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy... |
#12 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Transit Connect
Silnik: 2.0 TD
Postów: 63
Wiesz, jakoś leniwy jestem. Nie lubię szukać w archiwum. A dlaczego? Bo prościej jest poprosić kogoś aby raz jeszcze opisał problem. Tym bardziej że ktoś może nie mieć świadomości że kiedyś pojawiły się już wypowiedzi na interesujacy go temat. Czytam forum od pół roku i nie przypomniam sobie aby temat lampek doświetlających podłogę z przodu auta kiedykolwiek zaistniał. Ale może się mylę. Zastanawia mnie czym jest podyktowane odsyłanie do archiwum? Kiedyś w czasach modemu może miało to znaczenie, aby nie generować zbędnego ruchu. A dziś? A dziś warto choćby link do postu podać lub raz jeszcze przypomnieć temat w pełnej formie. Tak właśnie myślę. Nic to, chcąc nie chcąc muszę szukać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. M. |
#13 | |
Pozatym miejsce na serwerze kosztuje. Czy Ty u siebie w kompie na dysku tez masz po kilkanaście programów (plików) takich samych w różnych miejscach? Bo przecież po co szukać na dysku jak można ściągnąć od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | |
Postów: 1,487
Kwestia żaróweczek oświetlających nogi była faktycznie wielokrotnie wałkowana, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w którym kolega Carlosz wyjaśnia kwestię. A co najciekawsze - brałeś udział w tamtej dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | |
Postów: 1,487
Przy czym, jeśli masz zamiar zrobić sobie "świecącą listwę" to lepiej będzie jak połączysz diody w szereg (10 albo 11 diod, pamiętając oczywiście o ich odpowiedniej polaryzacji) i pominiesz rezystor. Gdybyś chciał połączyć diody równolegle (każdą wyposażając w rezystor obniżający napięcie) to będziesz miał większy pobór mocy takiego układu (o sumę strat mocy na każdym z rezystorów). Możesz też oczywiście zastosować >kombinacje< Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mieszane, np. 5 diod szeregowo z rezystorem (oczywiście o odpowiednio mniejszej rezystancji niż dla jednej diody), itp.
#16 | |
Postów: 1,487
Tylko zamów sobie wersję na napięcie 12 V - będziesz musiał podłączyć jedynie dwa przewody (możesz je podłączyć równolegle pod zasilanie którejś z lampek oświetlenia wnętrza)... O wytrzymałość przewodów nie musisz się obawiać - taka "listwa diodowa" pobiera z reguły nie więcej jak 1 W mocy, więc zamiast żarówki 10 W możesz podłaczyć sobie kilka takich "listew"...
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2005
Postów: 62
Heja moi drodzy
A ja mam dziwny numer z centralnym zamkiem: Włączam silnik i naciskam zamykanie drzwi ( pod klamką wewnętrzną ), centralny zamek mi się blokuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak działa kilka razy ( po odpalieniu stacyjki ) , a po jakimś czasie przestaje .. Wyczaiłem że chyba ma to związek z pilotem w kluczyku i chyba funkcją domykania zamków.. Ale nie w iem co i jak.. Czy ktoś miał taki przypadek?? Druga sprawa Na konsoli centralnej jest przycisk otwierania bagażnika ( chyba ) - mam kombi i nie działa Działa mi tylko otwieranie z pilota ( 2 razy musze nacisnąć ) , oraz jak uda mi się urochomić w/w. opcję z drzwiami, to wtedy mogę otworzyć klapę bagażnika przyciskiem na klapie/.. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?? W serwisie proponują mi wymianę komputera sterującego centralnym zamkiem,..
Mondeo TDDI 2002 141KM / 338Nm powered by Unitronic Autobus-Fusion 1,4 FX Gold/Brand new
#18 | |
Postów: 1,487
Najlepiej byłoby, gdybyś "testowo" podmienił GEM-a i sprawdził czy na podmienionym objawy będą takie same czy inne - wtedy będziesz miał stuprocentową pewność czy GEM jest przyczyną. Ostatecznie można zlecić taką >testową< podmianę ASO, ale pewnie trochę sobie zażyczą za taka usługę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. GEM znajduje się z tyłu za schowkiem i ma postać takiego czarnego "klocuszka", do którego dochodzi 4 czy 5 wiązek przewodów zakończonych szybkołączącymi kostkami. Jego podmiana to minuta pracy, więc żadna filozofia...
#19 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2005
Postów: 79
:twisted: Ale macie wymagania! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobrze, oto znaczenie etapów testu: podaję jak na tacy Zestaw wskaźników - test własny kliknijcie na tipsy a później na test własny. Zauważcie że autor na swojej stronie zamieścił jeszcze parę przydatnych informacji oraz bardzo dobre zdjęcia. Przy okazji - pozdrawiam go! |
#20 |
Postów: 79
Znalazlem jeszcze coś takiego:
Tryb testu własnego zespołu audio WŁĄCZ zespół audio. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięte jednocześnie przyciski 3 i 6 zaprogramowanych stacji radiowych, aż zespół audio wejdzie w Tryb testu własnego. 1, Sprawdzenie zakresu UKF. 2, Informacje o ruchu drogowym. 3.Sprawdź obwód lewego przedniego głośnika. 4. Sprawdź obwód prawego przedniego głośnika. 5. Sprawdź obwód lewego tylnego głośnika. 6. Sprawdź obwód prawego tylnego głośnika. 7, Sprawdź komunikację z automatycznym zmieniaczem płyt CD (jeśli jest) lub wewnętrznym zmieniaczem płyt CD. |
