#11 |
Termostat i "grzanie" silnika masz już na pewno Ok. Połaczenie pomiędzy tłumikami trzeba uszczelnić. Są specjalne pasty do uszczelniania tłumików. Nie wiem z jakiego mista jesteś, bo w Wawie to bym Ci cos doradził. Jedź do speców od tłumików, za 10zł powinni Ci to uszczelnić.
Jeśli chodzi o sonde, to jak potrafisz posługiwać się miernikiem to mozesz sam pomierzyć. Poszukaj opisów jak to zrobić na forum. Jest dokładnie opisane. I jeszcze jedno, jak odłaczyłeś sonde i odpaliłeś silnik, to ECU(komp.) zarejestrował kod błedu jej. Musisz zresetować kompa. Jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też szukaj na forum( trzeba odłaczyć aku na ok 10 min. i zrobić samoadaptacje) |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2005
Silnik: 2.2
Postów: 40
Dzisiaj zrobiłem drugie podejście do sondy lambda. Podłączyłem miernik i włączyłem silnik. Po włączeniu napięcie wynosiło 0,2 V i mimo tego, że silnik się nagrzał i chodził chyba z 20 minut odczyty się nie zmieniały - cały czas te 0,2 V.... Czyżby to oznaczało, że sonda jest kaputt?
Mondeo 2012 MK4 2.2 |
#13 |
A na którym kabelku mierzyłeś. Powinieneś na białym od strony gniazda(wtyczka jest z sondą). Sprawdziłeś masy -> bardzo ważne. Często zdarza się właśnie brak masy. sprawdź też czy ta złaczka ma przejścia oraz to czy dochodzi napiecię do grzałki.
Jeśli to wszystko jest ok to sonda jest uwalona. |
#14 |
Silnik: 2.2
Postów: 40
Dzisiaj, aby potwierdzić moje pomiary, sprawdziłem sondę w warsztacie. Podłączyli ten magiczny przyrząd z diodkami i okazało się że sonda jest kompletnie martwa. Potwierdziły się więc moje pomiary. Zaproponowali mi w warswztacie sondę Bosch za 450 PLn, ale znając ceny z Allegro podziękowałem. Zastanawiam się teraz, czy kupic zamiennik Bosch lub NTK za cenę 80-90 czy też oryginał Forda za 160. Czy sondy uniwersalne różnią się jakoś na minus od oryginałów, czy też nie ryzykować i kupić oryginał?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Oryginał na Allegro kosztuje 250PLN.
Ten niby oryginał za 160PLN, to ma jedynie wtyczkę fordowską.
Tylko floty! |
#16 |
Zdecydowanie NTK. Oryginalna fordowska też jest japońskiej firmy NTK.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Mam pytanie aby zmieżyć sonde lambda trzeba jedna końcówke miernika podpiąć pod biały przewód od sondy a drugi do masy ? Dwa pozostałe przewody są od grzałki sondy ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#18 | |
Biały- sygnał Brazowy- masa dwa kolorowe czarno-żółte(chyba) zasilanie grzałki Kolory przewodów od strony gniazda. |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Czy zauwazyłeś że nieco więcej ci spala?
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
#20 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-09-2004
Model: Mondeo MkI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 246
hoses, U mnie też był biały dym i to sporo go było, nawet na wolnych obrotach, i śmierdział jakoś dziwnie, okazało sie że padła uszczelka pod głowicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Waldek. |
| Tagi |
| katalizator , strumienica |
