Stary 24-06-2016, 13:35   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Sprzęgło klimatyzacji do naprawy.
masz w tym linku na dole 3 zdjęcia:
sprzęgło kompletne składa się z bieżni (koła pasowego), w której jest elektromagnes i łożysko oraz z tej tarczki z gumami co jest przyciągana do bieżni przez elektromagnes
całość po złożeniu i wyregulowaniu przerwy podkładkami przykręcana jest do osi kompresora 1 śrubką
https://media2mi.pl/p/2/314/234/phot...ginal_size.jpg
Stary 24-06-2016, 13:56   #12
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ok. Wszystko prawie jasne.
Czyli jak kupię nowy komplet, to mam nic nie regulować podkładkami, tylko przykręcić śrubką do osi kompresora i ma hulać?
Stary 24-06-2016, 17:20   #13
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że odpowiedniej podkładki to tam nie znajdziesz.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 17:21   #14
salom
Nie tak hola, po przykręceniu masz pokręcic reka tą część sprzęgiełka, muusi lekko się obracać, nie obcierać o część koła pasowego. Jeżeli ani drgnie, odkręcić i podkładkami bardzo cienkimi regulować, aż do skutku, za każdym razem w miarę mocno przykręcajęc śrubkę. jak już będzie git, to dokręcić srubkę mocniej, ale tak aby nie urwać.
Stary 24-06-2016, 17:27   #15
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Tak na pałę to sobie można... Każdy kompresor ma określony przedział ile taka szczelina powinna wynosić. Ustawisz za małą to nie puści, za dużą to będzie się ślizgać, i się znów spali.
Stary 24-06-2016, 22:10   #16
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taaa. Czyli niby spokojnie sam sobie poradzę z wymianą, ale jednak powinienem wiedzieć jakie powinny być szczeliny i muszę mieć różne podkładki.
Ciekawe czy jak w ASO albo w nieautoryzowanych serwisach wymieniają samo sprzęgło, to też tak wszystko ładnie sprawdzają jak piszecie.
Stary 25-06-2016, 18:02   #17
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Raczej nie... Może na regeneracji profesjonalnej i porządnej...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 19:18   #18
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Dobra,zanim zakupiłem łożysko,rozebrałem sprzęgięłko... a raczej to co zostało z niego. Cewka wypalona na węgiel, łożyska w połowie brak, tarcza wyjechana, element metalowy zewnętrzny trzymający wszystko w ryzach, dosłownie zmielony. Przełożyłem sprzęgiełko od stojącego w pobliżu rozbitka Mondeo. Wszystko pasuje. Lecz pojawił się problem. Nie załącza agregatu. Sprawdzone:
-bezpiecznik był uwalony, wymieniłem...nadal brak reakcji.
-szukanie schematów, serwisówek...znalazłem przekaźnik odpowiedzialny
za załączenie agregatu.
-po podaniu masy na krótko załącza i chodzi pięknie.
Nie wychodzi impuls do załączania przekaźnika.
Czy coś jeszcze mogło się upalić z elektroniki? Cewka w sprzęgiełku była cała wyjarana, założę się ,że w krytycznym momencie mogła dać zwarcie podczas kolejnej próby załączenia od strony elektrycznej,ale od tego był ten główny bezpiecznik.
Jakieś sugestie? Poza pomysłem,aby na " krótko" na kablach odpalać sobie klimę?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:15   #19
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
usmażone uszczelnienie przednie kompresora i brak czynnika w układzie?
Stary 29-06-2016, 06:53   #20
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Przecież napisałem,że po podaniu sygnału poprzez kabelek bezpośrednio na przekaźnik, układ działa,chłodzi aż miło. agregat pracuje poprawnie.
Wygląda na to,jakby elektronika nie dawała sygnału.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
