Stary 24-06-2016, 21:33   #11
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: czy da się jechać z navi NX bez muzyki
"Mute" jest do radia.
Wystarczy użyć przycisku "Mute/Wycisz" na ekranie radia i wtedy nie dość że radio się wycisza to z dużych czerwonych zegarów (myślę, że w C+ powinno być podobnie) znikają informacje o stacji radiowej, a nawigacja cały czas "gada".
Ponowne naciśnięcie tego przycisku na ekranie lub przycisku RADIO lub zmiana głośności powoduje przywrócenie radia i informacji o stacji na zegarach.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 22:42   #12
Postów: 18,056
Faktycznie. Nie jeżdżę na co dzień na NX to wypadło mi z głowy...
Tak się zdaje się zrobiło się w NX SD po ostatniej aktualizacji softem z kwietnia 2015.
W NX DVD nie ma tej opcji.
Stary 24-06-2016, 23:04   #13
pgrob
Postów: 1,114
Zgadza się - chodzi o NX SD z najnowszym softem (zapomniałem o tym wcześniej napisać). Autor wątku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma polifta więc informacja powinna być przydatna.
Jak było w NX DVD nie wiem, bo nigdy tego nie sprawdzałem i gdyby nie ten wątek to w NX SD też pewnie bym nie sprawdził, bo jakoś radio nigdy mi nie przeszkadzało w trakcie jazdy.
Stary 25-06-2016, 01:36   #14
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Dzięki za podpowiedź z mute. Jutro ruszam w powrotną z wakacji więc będzie szansa wypróbować. Soft kilka dni temu podciągnięty, więc powinno mute być. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ja też w wiekszości jeżdzę chętnie z radiem bądź z muzą w mp3 ale czasem przydaje sie, np. najmłodsza na pokładzie zasypia i wtedy muzyka raczej nie, ale nawigację (ściszoną) może jednak tak ;-)
Czasem mam tak również w dłuższej jeździe jak jak coraz trudniej utrzymać koncentrację, że mi wtedy jednak radio nieco przeszkadza (rozprasza).
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 25-06-2016 o 01:39
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 11:36   #15
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Mute faktycznie występuje i działa. Można więc wyciszyć powiedzmy jednym ruchem. Nie wiem czy nie wygodniej z sterowania w kierownicy ściszyć do zera- efekt ten sam. Może chwilę dłużej, ale za to do zrobienia bezwzrokowo. Nie zdejmuje jednak wizualizacji na C+, więc sukces połowiczny - dalej pół ekranu zajęte wyświetlaniem nazwy stacji ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
