22-04-2019, 08:42 | #11 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Odp: Silnik hałasuje po dodaniu gazu na niskich obrotach 2.0 TDCI
faktycznie BARDZO słaba jakos nagrania
22-04-2019, 09:39 | #12 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
Zauważyłem taka zależność ze jak zrobie trasę ok. 500 km to po tym nie mam wogole tego dźwięku przez ok 3 dni w mieście.
Dodatkowo problem nasila sie lub odwrotnie po tankowaniu. Tankuje tylko na Shell lub BP. Problem można usłyszeć tylko dodając lekko gazu szczególnie na biegach 1 i 2. Jak odejmie gazu lub depnę to wszystko jest ok. Wersja jest po lifcie. |
23-04-2019, 17:13 | #13 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
nikt nie jest w stanie nic powiedziec na ten temat?
14-05-2019, 19:01 | #14 |
Zarejestrowany: 29-08-2017
Silnik: 2.0 TDCI 120kW
Postów: 18
14-05-2019, 20:29 | #15 |
Zarejestrowany: 07-05-2017
Postów: 8
Witam,podepnę się pod istniejący już temat.Posiadam 2.0tdci 2004r i mam podobny problem lecz u mnie klekotanie od 1300 do 2500 a jak jest zimny to wstyd nim jeździć gdyż jest tak intensywny dźwięk ze aż ludzie się oglądają.Autko jak złapie temperaturę to jest znośnie i można jeździć.Mam już trochę dość tego auta gdyż w zeszłym tygodniu wymieniłem sprzęgło,wysprzeglik i zamontowałem jednomase( i to był błąd) autem w tej chwili jeździ się jak Ursusem ( kiepska wygoda związana z jednomasą i teraz jeszcze głośno)
Zrobiłem zdjęcia pracy wtrysków-Byłby ktoś tak uprzejmy i napisał czy są ok? Z góry bardzo dziękuje.Pozdrawiam |
16-05-2019, 14:31 | #16 |
Postów: 8
Zerknie ktoś na zdjęcia ?
16-05-2019, 14:56 | #17 |
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: MONDEO MK4
ja tak ogólnie w temacie...miałem tak dwa razy, za pierwszym klekotał cały czas najbardziej w przedziale do 2tysięcy obrotów. Diagnoza vacum-wymiana na nowy i jak ręką odjął. Od niecałego roku mam coś podobnego, czyli w przedziale 1500-1800,a niekiedy wyżej coś klekocze przy dodawaniu gazu. Szczególnie nasila się to jak włączona klima lub załącza się dpf-wtedy to już muzyka. W sumie dzięki temu dokładnie wiem kiedy się załącza. Z racji, że auto 135tysi przebiegu ,2011/2012 rok to mechanik twierdzi, że z rozrządu i lepiej go wymienić. Zaraz jak uporam się z modułem dpf to biorę się za wymianę rozrządu.
