Stary 29-06-2016, 14:22   #11
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Brak mocy do 1900 obr/min
Gruszkę masz u góry czy z boku turbo???
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 15:27   #12
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ma geometrie to siedzi przy turbo taka puszka mniej więcej wielkości paczki fajek. Jak masz tylko turbo i gruche przy nim to zwykła..
Kolego sprostuję trochę Twoja wypowiedź. W Twoim roczniku przy zmiennej geometrii może być sterownik turbo, to że jest sama grucha to nie znaczy że jest stała geometria bo to zależy od tego gdzie ta gruszka się znajduje. Ogólnie są trzy typy turbiny w mk3. Pierwszy ze sterownikiem i to jest ze zmienną geometrią. Drugi z gruszką wystającą ponad turbo też ze zmienną geometrią i trzeci typ to gruszka umieszczona wzdłuż osi turbiny i to jest stała geometria.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 15:33   #13
dhany
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Coś jak turbina tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dhany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 17:44   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
@ Dombek
Ot się człowiek całe życie uczy. Do tej pory spotkałem tylko dwa rodzaje.
@ dhany
Stała geo. Dokładnie taka jak moja.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:02   #15
dhany
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
No to coś juz do przodu tylko dlaczego tak zamula ;/
Stary 29-06-2016, 20:04   #16
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Map czysciles?
Kompa podpinales i zbierales dane?
Dziwi mnie ze piszesz iż z odmy saczy się olej a egr miałeś czysty.
Stary 29-06-2016, 20:51   #17
dhany
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Co to jest Map?
Komp był podpięty i jeździłem jak debil 10min w kolko na wszystkich możliwych obrotach i nic
Stary 29-06-2016, 22:37   #18
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Czujnik ciśnienia doładowania. Znajduje się z lewej strony coolera patrząc od maski.
Jak to nic?
Żadnych danych nie pokazywał?
Dla jasności. Nie mówię o błędach tylko o danych.
Stary 29-06-2016, 23:28   #19
dhany
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
No pokazywał ale podobno wszystko było w normie. Na tym kompie byłem z 4 miesiace temu ale wtedy auto chodziło tak samo
Stary 30-06-2016, 10:36   #20
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Mam podobnie w swoim TDCi 130 km, do 2000 obr dosłownie dętka, jak go kupiłem ciągnął jak szalony z 1500 obr nawet na 6 biegu. Zaślepienie recyrkulacji nie pomaga, dziwne jest to że jak ma muła to nie dymi, a po przekroczeniu 2000 obr puszcza czarnego bąka i potem poddymia cały czas dopóki się nie odpuści gazu. Razem z tym idzie jeszcze jedna usterka a mianowicie prędkość maksymalna wdg licznika, kiedyś na autostradzie 230 na 6 biegu, a ostatnio na 5 200 a na 6 195 i koniec. Zmieniałem kiedyś dwie turbo rury bo pękły i mam wrażenie że od tamtej pory auto straciło na osiągach, ale to chyba zbieg okoliczności.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
