Stary 29-10-2016, 19:05   #11
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Czy jest możliwość otwierania szyb z pilota ?
Mam prośbę jeżeli ktoś nie sprawdzał w praktyce czy się da czy nie da zaprogramować otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka niech nie zabiera głosu i nie "filozofuje" że się nie da.
Możliwe że dwóch szyb elektrycznych nie da się zaprogramować tego nie wiem. Wiem że da się zaprogramować wersję 4 szyby elektryczne - przycisk otwierania drzwi z pilota - wciskamy i przytrzymujemy kilka sekund, zamkniecie szyb - wciśniecie i przytrzymanie przycisku zamknięcia drzwi.
Programowanie:
1.Wsiadamy do auta.
2. Włączamy zapłon (II położenie kluczyka)
3. W zależności od tego jakie chcemy aby nam się szyby otwierały korzystając z przycisków od strony kierowcy do otwierania szyb, wciskamy odpowiednią ilość przycisków do momentu otwarcia i przytrzymujemy 5 sekund
4. Zamykamy analogicznie te szyby i przytrzymujemy przyciski po zamknięciu również 5 sekund.
Gotowe
Już prościej się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o wersje z systemem start stop to prawdopodobnie musi być programowanie przeprowadzone w momencie świecenia się kontrolek możliwe że takie programowanie można przeprowadzić na włączonym silniku ale nie wiem tego na 100 %
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 29-10-2016 o 19:08
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 22:05   #12
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doszczegółowię:
W C-maxie musiałem nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk otwarcia drzwi na pilocie by otworzyć również i szyby.
(przycisk naciśnięty raz)
W Focusie musiałem nacisnąć raz po czym zaraz nacisnąć drugi raz przycisk otwarcia drzwi i przytrzymać go przez kilka sekund.
(w sumie przycisk naciśnięty dwa razy)
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 16:42   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
da czy nie da zaprogramować otwieranie i zamykanie szyb z kluczyka (...) W zależności od tego jakie chcemy aby nam się szyby otwierały
I kto tu filozofuje. Czyli jak chcę 3 to mogę 3 zaprogramować? Tzn. muszę jakoś 1 "odprogramować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma potrzeby programowania położeń krańcowych dla wszystkich szyb razem, można każdą z osobna.
Powtórzę programowanie nie ma nic wspólnego z możliwością otwierania/zamykania z pilota. Jedynie musi być zrobione raz np. w fabryce, aby działało poprawnie. Funkcja globalna z pilota wynika z obecności modułów w drzwiach, a nie tego co napisałeś.
Ja nie musiałem robić żadnego z tych kroków co opisałeś, bo miałem je zaprogramowane fabrycznie i wszystkie od zawsze otwieraja mi się i zamykają z pilota jak opisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Co ciekawe Tobie pewnie też.
Tak samo ma każde auto z 4 elektrycznymi z modułami drzwiowymi z fabryki. Jak ktoś nie wierzy, to niech idzie do salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 2 elektrycznych szyba kierowcy ma automat, ale nie ma globalnego otwierania/zamykania z pilota.
Swoją drogą nie dłuższe przytrzymanie, bo tak jest np. w Oplu, tylko są przyciski 2 pozycyjne i 2 pozycja jest automatyczna.
Programowanie ma sens tylko po odłączaniu akumulatora lub kostki drzwi. Instrukcja obsługi opisuje to w podobny sposób.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 03-11-2016 o 16:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
