Stary 10-05-2007, 09:45   #11
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
Domyślnie
witam
gwałtownie naciskając auto ale nacisk musi być naprawdę gwałtowny najlepiej dwie osoby jednocześnie zwykłe bujanie nic nie dawało...........
pozdrawiam..........
[ Dodano: 2007-05-10, 13:54 ]
witam
właśnie wróciłem od mechanika i co się okazuje..............
łożysko górne amorka jest oki a niestety ułamana jest sprężyna u góry.Brakuje ok 4-5 cm. i dlatego nie jest w "zamku" co powoduje jej ruch podczas jazdy i napewno podczas skręcania w lewo, gość mi to demonstrował........ na pytanie jak to się mogło stać odpowiedział....... dziury, dziury ,dziury w jezdni
pozdrawiam............
ekok-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 17:25   #12
piotr-kaczor
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
w jaki sposób mechanik demonstrował, skręciłw lewo i co się działo z zawieszeniem ????
Pozdrowienia
Piotr (EZD - Zduńska Wola)
Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!!
piotr-kaczor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 17:29   #13
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
U mnie tez najpierw cos strzelalo przy skrecaniu kolami na postoju a potem poszla sprezyna z przodu... Moze twoja juz jest peknieta i stad te trzaski?? A na drzenie kierownicy pomogla wymiana tarcza hamulcowych na nowe no ale Ty juz wymieniales...
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 21:58   #14
aktus
Zarejestrowany: 20-05-2007
Postów: 17
Domyślnie
niech zgadne - kierownica bardziej drzy przy wysunietej kierownicy? im bardziej ja wysuniesz to powinna bardziej drzec ( dluzszy nosnik drgan bedzie mial na koncu wieksze bicia ). zeby sprawdzic czy kierownica ma luzy, musisz chwycic kierownice i energicznie nia poruszac w kazda strone ( prawo, lewo, gora dol, przod i w koncu tyl. kierunki posrednie rowniez moga byc ). slyszysz stukania -> luz w kierownicy. nie slyszysz -> brak luzow.
aktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 23:03   #15
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
wczoraj zauważułem że łozysko na wale kieroniczym ( to górne, najbliżej kierownicy) ma niwielki luz w płaszczyźnie pionowej, więc chyba to nie jest normalne, i jak ruszałem góra-dół to odczuwałem te ruchy na samej kierownicy, więc łożysko jest do wymiany. Może ktoś pamięta jaki jest tam numer łożyska, żebym nie musiał zdemontować najpierw a potem kupować. Jak ktoś może już to robił to proszę o jakieś cenne wskazówki .
pozdrawiam
piotrek
[ Dodano: 2007-05-20, 23:09 ]
aktus
jeśli mam te luzy (tzn, zależnie od położenia kierownicy są różne drgania raz mocniejsze raz słabsze) to gdzie ich szukać, łozysko na kierownicy ????? czy gdzieś indziej, jak ruszam energicznie, krótkie ruchy prawo-lewo to mam lekkie pukanie w miejscu gdzie się łączy wał kieroniczy z maglownicą.
Pozdrowienia
Stary 21-05-2007, 21:23   #16
Pawello_77
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0
Postów: 65
Domyślnie
U mnie taka sytuacja była gdy przekraczałem 140 km/h. Kierownica i cała deska zachowywała się jak stół wibracyjny. Mechanicy wymyślali niestwirzone rzeczy. Ja jednak wymieniłem TYLKO opony i nie miałem już wibratora.
Może i w tym przypadku może pomoże.
Pozdrawiam:
PAWELLO
Pawello_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 08:06   #17
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie
Witam wtrącę się do rozmowy :fcp2
Mam mondeo z 93 roku 1,8 16V i też miałem to bicie w kierownicy od nowości od nowego praktycznie auta. Mam przejechane juz 450 tyś km!!!
Wymieniłem chyba z 8 kompletów tarcz hamulcowych bo było bicie w kierownicy tak jak opisujecie. po wymianie tarcz problem ustępował ale na krótko.
Lecz znalazłem przyczyne ja wymieniłem wszystko co było by odpowiedzialne za biciei co się okazało: :fcp2
Zwrotnica lewego koła krzywiła mi taczę hamulcową i występowało bicie!
W jaki sposób to robiła tego nie wiem wiem ze i geometria i reszta wszystko było ok na starej zwrotnicy ale jak nie mogłem sobie poradzić z tym biciem to wymieniałem pokolei i doszedłem do zwrotnicy wstawiłem nową i kupiłem jeszcze tarcze sportowe (nawiercane) Brembo Oro i teraz nie ma bicia, hamulce są ostre :fcp27 nie ma zjawiska puchniecia tarcz od temperatury no i auto z większych prędkości 200, 180, 160 hamuje bardzo dobrze.
Jak macie jakieś pytania odnośnie mondeo I to pytac bo zęby zjadłem na tej bryce :fcp27
Pozdrawiam znajdziecie mie na forum explorera
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 23:15   #18
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
ile kosztowała Cię zwrotnica i tarcze hamulcowe ???????
kaczor
Pozdrowienia
Stary 27-05-2007, 22:30   #19
artzly
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
Domyślnie
piotr-kaczor, sprawdz tarcze czy nie są nierówno ztarte tzn czy nie ma głebokich rowków... lub czy nie są kloski mocno zorane... albo mogły ci sie tarcze zwyczajnie wygiąć ... ale tego nie sprawdzisz gołym okiem
z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :>
artzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 06:37   #20
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
witam,
piotr-kaczor, i czy w koncu udalo ci sie zwalczyc to trzesienie kierownica?
mam to samo w swoim mondeo, od 120 do 140 trzesie samochodem potem sie uspokaja. nie wiem co wymieniac najpierw. daj znac co pomoglo w twoim przypadku
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
