Stary 07-07-2016, 14:28   #11
IrekStrazak
Imię: Irek
Zarejestrowany: 14-04-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna/Gaz
Postów: 17
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku po odpaleniu faluje na obrotach, podczas jazdy przerywa na ben
Gaz nowy w marcu zalozony. Gdy robi sie duzo kilometrow jazda na gazie calkiem przyjemna i nie odczuwalna tak bardzo po kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IrekStrazak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 14:55   #12
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał IrekStrazak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swiece wymienilem przewody rowniez i nie mam pomyslu co dalej..
no to Ci już trochę tych oszczędności uciekło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a od marca to jeszcze niewiele chyba zaoszczędziłeś ? myślę że jeszcze instalka się nie zwróciła a tu nowe koszty
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 15:14   #13
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
No masz tez troche racji. Ale teraz inatalacja gazowa jest wymontowywac nie bede a problem przydalo by sie rozwiazac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 17:24   #14
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
A wiecie może jak rozlaczyc na stale lpg? Zobaczyc czy bedzie ok na samej benzynie
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 19:20   #15
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Kolego ja dziś zrobiłem tak:
Odłączyłem plusową klemę na 3 h. Wróciłem po tym czasie do auta i ... Nic to samo znów Dławi do 3 tysięcy. Zatrzymałem się na parkingu , znalazłem bezpiecznik od gazu, wyjalem go i auto już ładnie działa zobaczymy jak będzie po jakimś czasie. Bezpiecznik jest na kablu od plusowej klemy , idź po kablu a znajdziesz.
Stary 07-07-2016, 23:19   #16
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ok poszukam i sprawdze. Na cieplym tez ci przerywa? Bo u mnie na cieplym spoko jest.
Stary 08-07-2016, 10:12   #17
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Na ciepłym już raczej nie przerywa. Teraz auto dziala dużo lepiej na samej pb. Chodzi perfekcyjnie dopoki się porządnie nie rozgrzeje (dynamika, moc) pozniej jak się juz rozgrzeje jest troche gorzej , ale tragedii nie ma. Dziwi mnie wlasnie to czemu traci troszkę na mocy jak się rozgrzeje.
Stary 10-07-2016, 18:59   #18
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Wyjalem bezpiecznik i bez zmian jak przerywal tak przerywa na benzynie.
Stary 10-07-2016, 21:43   #19
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
U mnie kolego podobnie znowu zaczyna się dusic na pb nawet z wyjetym bezpiecznikiem. Ja juz trace nadzieje , ze ktokolwiek dojdzie co mu jest. To auto prawie w ogole nie ma odejscia przy tylu koniach to on powinien chociaz lekko szrpnac glowe w tyl gdy nagle nacisnie sie gaz ..
Stary 23-08-2017, 19:50   #20
IrekStrazak
Imię: Irek
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Domyślnie Mondeo mk3 2.0 benzyna na zimnym faluje po rozgrzaniu przy rownej jezdzie szarpie..
Witam. Ponawiam w sumie swój temat z falowaniem obrotów po odpaleniu zimnego silnika, ale doszła mi jeszcze jedna rzecz.
Wiec od początku:
Odpalam zimny silnik obroty falują przez chwile później się stabilizują, gdy ruszam nie mogę go uzgac dopiero gdy wejdzie na obroty idzie normalnie.
potem gdy jadę spokojna prędkością np 70 bez dodawania gazu auto poszarpuje gdy depne idzie normalnie.
wymieniłem świece, cewkę zapłonową, zawór egr, Juz nie mam pomysłu co dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
