Stary 10-07-2016, 11:12   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy odmówił współpracy
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wbij się w niego koło wtyczki a masę weź z aku.
Lub na odłączonym akumulatorze dokonaj pomiaru rezystancji fioletowego kabelka na jego obu końcach. Ma być bliska zera. Jeśli rezystancja jest powyżej 1- 2Ω, to coś z nim jest nie tak.
Stary 10-07-2016, 11:13   #12
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Ja gdzieś czytałem, że kabel coś tam przewodzi, ale jest tak utleniony w środku, że jednak nie daje sygnału z komputera.
Ja bym go wymienił profilaktycznie.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 12:32   #13
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Niedawno też walczyłem z wentylatorem i na fioletowym kabelku musi być min. 4,2V aby wentylator się włączył.
U mnie też na ostro ruszał wentylator a po podłączeniu do regulatora zero reakcji.
Okazało się że przetarte były przewody od silniczka na wejściu do obudowy.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 12:49   #14
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
kabelek fioletowy na wyłączonej klimie miał &V, a po włączeniu klimy spadło do 3. Zrobiłem kolejny test. Podłączyłem wetylator na krótko i po 30 sekundach kable ktorych uzylem do podłączenia wtyczek przy modułach zaczęły się palić. Może w tym tkwi przyczyna? P.S. Wentylator chodzi bardzo lekko, przy poruszeniu go ręką nie czuć żeby stawiał jakikolwiek opór.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 13:34   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał PiotrekGr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiego przekroju kabli użyłeś? Czy były znacznie cieńsze od zamontowanych w aucie? Zwróć uwagę na przekrój miedzi w kabelku, a nie przekrój kabla wraz z jego izolacją.
Może do testu na krótko użyłeś zbyt cienkich.
Po drugie:
Napisał Maro83mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a Ty masz:
tutaj zapewne tkwi problem, o czym wcześniej pisałem.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-07-2016 o 13:38
Stary 10-07-2016, 15:43   #16
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Kabelek wymieniony i dalej ten sam błąd i klima się wyłącza. Już wyczerpałem wszystkie możliwości :/ Cały czas napięcie po włączeniu klimy spada z początkowych 4V do prawie 0 po włączeniu klimy, więc wentyltor nie ma prawa się włączyć. Teraz pytanie czemu spada?
Ostatnio edytowane przez PiotrekGr ; 10-07-2016 o 16:03
Stary 10-07-2016, 20:09   #17
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Niestety kolejna diagnoza padła na moduł. Zamawiam i dam znać czy pomogło. Co do spadającego napięcia, dowiedziałem się, że napięcie daje sygnał PWM i jest to normalne, że spada.
Stary 11-07-2016, 07:21   #18
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Odepnij kostkę od modułu odpal samochód włącz klimę i zmierz napięcie na fioletowym kabelku w kostce ma być min.4,2V.
Jest to wprawdzie sygnał PWM ale zwykły miernik pokaże takie napięcie jeśli pokazuje 0 to problem leży przed modułem i szkoda na niego kasy.
Stary 11-07-2016, 07:46   #19
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Jest takie napięcie nawet na kablu i po sekundzie zaczyna spadać, więc problem nie leży tutaj. Dodatkowo nie ukrywam, że bardzo ciężko podpiąć miernik pod odpowieni PIN. Komputer jest delikatnie schowany i PINy są bardzo małe, więc trafienie w odpowiedni jest niezwykle trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2016, 08:00   #20
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Nie rozumiem po co tak kombinować, odepnij kostkę od regulatora i tam sprawdź czy masz napięcie 12V na zasilających kablach (powinno być cały czas) i napięcie na sygnałowym fioletowym (powinno być po odpaleniu klimy).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
