Stary 12-07-2016, 23:14   #11
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Dziwne przyśpieszenie przyczyny
Tak. Takie ustrojstwo z pokrętłem. Obsługa jest zasadniczo banalna.
Ciebie interesuje jaki prąd dociera do pompy. Ustawiasz na pokrętle prąd stały niskiej wartości (najczęściej do 20V) i patrzysz.
Co do jazdy to można przewody przedłużyć i podpiąć "na stałe".
Każdy układ paliwowy w każdym samochodzie jest wyposażony w zawór zwrotny. Jest to po to aby paliwo nie cofało się do baku po wyłączeniu silnika. Gdzie konkretnie znajduje się u Ciebie to nie wiem. Trzeba pytać gości od benzyn. Być może jest w wężyku.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:26   #12
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
No to w takim razie popróbuje jutro. Wielkie dzięki kolego odezwę się jak już będę miał jakieś informacje.
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:32   #13
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Dobrze też by było zamontować przepływomierz. Ciśnienie to jedno a przepływ drugie.
Warto by sprawdzić jaki jest przepływ paliwa na obrotach i porównać czy zgadza się z wzorcowym.
Tak mnie naszło.
Może pompa daje dobrze tylko właśnie zawór zwrotny nawala i nie pozwala nadmiarowi paliwa powrócić do baku?
To by tłumaczyło wysokie ciśnienie paliwa.
Jak też padanie pompy, która próbuje to ciśnienie przepchnąć.
Ostatnio edytowane przez Psilocke ; 12-07-2016 o 23:40
Stary 12-07-2016, 23:58   #14
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Kolego!
Chyba mam ! Znalazlem identyczny problem kropka w kropke nawet ta sama pompa i tez szlak ja trafil po kilku dniach. Spójrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po regulacji gazu (troszke zwiekszona dawka) auto nie falowalo i bylo ok jakis czas)
Wymienie listwę na używana i kupie pompe 4 (ostatnią , bo 3 mi całe szczęście reklamacje uznali). A koega pisal w poscie ze mial 4,5 bara cisnienie na jalowym.
Modle się żeby to było to w końcu!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
