Stary 19-12-2016, 13:05   #11
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
szkoda, że prędzej nie natrafiłem na ten wątek. U mnie jest sporo zamieszania z tym audio. Ja już dawno zdjąłem tapicerki ze wszystkich drzwi. Nie jest to specjalnie trudne. Zaczepów faktycznie dużo, ale ani jednego nie uszkodziłem. Ale do rzeczy......postanowiłem polepszyć audio u mnie w aucie bo to całe SONY PREMIUM to lipa. Inna sprawa, o czym już pisałem w innym wątku w hybrydzie wcale nie ma subwoofera. Musiałem go dorobić. Problem jednak mam inny. Może ktoś z kolegów coś doradzi/pomoże. W naszych autach w drzwiach są głośniki SONY 25W. Ja zmieniłem na AUDISON 200W ale to pewnie chodzi o oznaczenia wysokości mocy. Wiem, że jest moc muzyczna, nominalna czy jeszcze inne. Nie znam się na tym więc być może powyższe wartości nic nie wnoszą istotnego. W każdym razie, jak założyłem AUDISONy to miałem dodatkowe efekty akustyczne w aucie. Niepożądane efekty, które objawiały się takim można powiedzieć basowym buczeniem. Na początku jedna tapicerka drzwi była źle złożona i myślałem, że to ona wpada w wibracje. Poprawiłem montaż tapicerki ale problem był nadal. Kiedyś zdjąłem wszystkie tapicerki z drzwi i pojeździłem jakiś czas z "gołymi" drzwiami. Oczywiście głośniki pozostały na miejscu. Zupełnie tak od niechcenia postanowiłem dotknąć membrany głośnika podczas jazdy na silniku spalinowym. Okazało się że ona dość mocno drga i.....wywołuje owo buczenie! Odłączyłem wszystkie głośniki i buczenia nie było. Założyłem z powrotem głośniki fabryczne. Co się okazuje......one też drgają ale....NIE BUCZĄ!. Założyłem więc tapicerki i jest/było ok. Ale mam nadal wątpliwości i podejrzenia że moje auto jednak wydaje niepożądane dźwięki nadal. Teraz już są one do wyłapania tylko przeze mnie bo osoba, która jedzie ze mną okazjonalnie nic nie zauważy. Mimo wszystko mnie to drażni. Możliwe też, że tak długo jeździłem z "buczącym" autem, że teraz wyolbrzymiam problem. I teraz pytanie do kolegów, którzy mają odpowiednią wiedzę.....czy w każdym aucie podczas jazdy głośniki drgają? Oczywiście mówię o sytuacji w której radio jest wyłączone. Żadna muza nie leci. Moim zdaniem głośniki w moich poprzednich autach były nieruchome. Skoro natomiast w MK5 fabryczne głośniki drgają to może faktycznie hybryda ma ową aktywną redukcję szumów? W salonie Ford Store w Chorzowie, sprzedawca Vignale powiedział, że zwykłe hybrydy także mają tą aktywną redukcję szumów. Czyli może te głośniki pracują i poprzez to jest realizowana wspomniana redukcja szumów? Jeśli tak, to może tak da się wytłumaczyć to, że głośniki AUDISON które włożyłem zamiast tych fabrycznych mają jakąś inną częstotliwość i nie potrafiły się "zgrać" z całym systemem i powodowały buczenie? Dodam, że mam w podsufitce trzy okrągłe krateczki, gdzie posiadacze Vignale mają rzekome mikrofony do rejestrowania szumów. Obstawiam, że jeśli ten cały system w moim aucie faktycznie jest to mógł "nie dogadać" się z fabrycznymi głośnikami. Tak jak wspomniałem teraz mam znowu fabryczne SONY 25W. Za krótko jednak jeździłem totalnie bez jakichkolwiek głośników żeby dokładnie się przysłuchać jak auto brzmi w takiej sytuacji. Od razu jednak zauważyłem brak irytującego buczenia więc założyłem fabryczne i nadal czułem, że jest ok. Ale to było odczucie na zasadzie kontrastu, czyli na niefabrycznych głośnikach jest źle a na fabrycznych dobrze ale.......już zapomniałem w tym wszystkim jak w aucie było zaraz po odbiorze z salonu i teraz się trochę nakręcam że coś jest nie tak ponieważ.......mam jeszcze dołożonego suba a więc i wzmacniacz do niego. Wzmacniacz bierze sygnał z radia. Mam to jakoś podpięte pod zapłon, tak że jeśli nie wcisnę guzika "ford-power" to sub nie gra. Zastanawiam się jednak czy to jednak w jakiś sposób nie powoduje że przez ten wzmacniacz głośniki też dostają "extra" zasilanie i mimo wszystko zachowują się nienaturalnie? Brzmi to bez sensu, wiem, ale już chyba niczego nie mogę wykluczyć. Może też być inny powód. Moje drzwi są bardzo mocno wytłumione. Czyli fabryczny głośnik pracuje w nieco innym środowisku. Być może jego praca w zakresie redukcji szumów objawia się jakimś innym dźwiękiem w stosunku do auta ze standardowymi drzwiami? Jako ciekawostkę dodam, że podczas postoju mogłem wciskać gaz do oporu (na odpalonym benzyniaku oczywiście) to głośniki były nieruchome! Zarówno fabryczne jak i te AUDISONy. Jednak podczas jazdy, jedne i drugie drgają. I nie mówię o jakimś drganiu wynikającym z trzęsienia autem na dziurach, tylko są to drgania tak jakby z głośnika leciała muza, czy po prostu było włączone radio. Chciałbym jeszcze zrobić taki test że po prostu odpiął bym zasilanie głośników. Dawniej było tak że po prostu odpinało się jakąś kostkę przy radiu i tyle. Jak to zrobić w naszym MK5? Na jakichś fotach tego radia widziałem, że faktycznie są wtyczki tyle że pewnie nie wszystkie do głośników. Jak wypnę nie to co trzeba to auto bez SYNC'a pewnie nie pojedzie. Może prościej było by rozebrać drzwi ale to wiele roboty a poza tym mam je świetnie uszczelnione i nie chciałbym tego psuć i robić od nowa. Macie jakiś sposób aby odłączyć od końcówki mocy głośniki? I czy myślicie że owo podłączenie wzmacniacza może mieć jakikolwiek wpływ? PomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qlszef ; 19-12-2016 o 13:23
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 21:12   #12
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Proszę bardzo...pomoc nadchodzi właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle podpiąłeś jeden z głośników (tych Audisonów). Pomyliłeś - zapewne przypadkowo - plus z minusem. Może być tak, że źle podłączony został jeden z tych głośników, bądź też cały zestaw (cały przód?).
Spokojnie....sam to przerabiałem. A potem przerabiał to kolega, który nie odważył się na samodzielny montaż ale zlecił temat do serwisu Forda. Tam też się elektryk pomylił.
Wszędzie mieliśmy ten sam efekt: brumienie, buczenie, pomruki, dziwne ciśnienie w kabinie.
Nie zniechęcaj się tylko spróbuj raz jeszcze ale tym razem bardzo (!!!) przypilnuj aby prawidłowo podłączyć polaryzację głośników.
A poza tym...dobrze wydedukowałeś. Te efekty to właśnie działanie systemu redukcji szumów. Gdy jeden z głośników jest źle podłączony to jego praca zamiast niwelować szumy najzwyczajniej je wzmacnia. Przez co ww. system jeszcze bardziej stara się ten szum wyeliminować i tym samym wpada w pętlę błędu.
Powodzenia i cieszę się, że pojawiają się następni odważni! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 22:36   #13
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
dzięki za reakcję ale.......w tej chwili mam fabryczne głośniki i raczej nie ma możliwości aby coś było zamienione ponieważ pozostawiłem oryginalne kostki, te które bezpośrednio wpinasz do głośnika. Nigdy ich nie "rozbierałem". Jak montowałem te AUDISONy to kable od kostki wyprowadziłem do głośnika. Teraz te "przedłużki" usunąłem i mam tylko kostkę, której nijak nie da się wpiąć na odwrótGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co myślisz?
Co do odwagi.....to po prostu nie mogłem znieść słabego audio w tym aucie i poniosła mnie brawura że porozbierałem Mondka w pewnym momencie na drobneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale teraz bass u mnie serio dudniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (o ile chcęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 19-12-2016, 22:54   #14
foni
Postów: 713
No ale jak masz fabryczne głośniki (podpięte prawidłowo bo poprzez oryginalne wtyczki) to tego buczenia nie masz, tak?
Aha....System aktywnej redukcji szumów działa bez względu na to czy radio jest włączone czy nie.
Stary 19-12-2016, 23:08   #15
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
no właśnie mam wrażenie że coś z tego buczenia pozostało;( i strasznie mnie wnerwia ale może ja sie zbyt przewrażliwiony zrobiłem. Hybryda mimo wszystko pracuje nieco inaczej niż klasyczne auto. Obecnie słyszę takie powiedzmy "pobukiwanie" (tak wiem, słowotwórstwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale jest zdecydowanie lepiej niż było. Dodam że tamte głośniki montowała mi profesjonalna firma. No ale fakt, mogli pomylić bieguny. Nie mam ostatnio jak porównać tego z inna hybrydą. Kolega tu z forum ma być za jakiś czas w moich rejonach to może porównamy. Ale podsumowując...nie ma możliwości aby teraz bieguny były zamienione a mam wrażenie, że jeszcze skądś bardzo delikatnie niesie jakiś "lewy" dźwięk. Tak wiem, redukcja szumów działa niezależnie od włączonego audio. A Ty próbowałeś jeździć z gołymi drzwiami? Udało Ci się sprawdzić czy głośnik drży podczas jazdy?
Stary 20-12-2016, 08:38   #16
foni
Postów: 713
Głośniki "pracują" cały czas właśnie ze względu na ten układ redukcji szumów oraz..... w moim odczuciu system ten wykorzystywany również do modulowania dźwięku pracy silnika.
Ma być "rasowo". Takie 2 w 1, stąd głośniki cały czas mają co robić.
Stary 20-12-2016, 12:55   #17
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
No masz rację. Mam jednak subiektywne wrażenie, że u mnie coś jest nie tak. Może znasz jakiegoś posiadacza hybrydy w okolicach śląska, z którym można by to skonfrontować?
Stary 20-12-2016, 13:18   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie nieprawidłowe podpięcie objawia się jedynie pracą głośników w przeciwfazie czyli dla ucha słuchacza jest brak basów. innych objawów nie powinno być.
Stary 20-12-2016, 14:17   #19
foni
Postów: 713
Prawda. Brak basów przy odtwarzaniu muzyki jest też w tym momencie ewidentny.
Głośnik pracujący w przeciwfazie wzmacnia zakres pasma, który powinien (pracując w fazie) tłumić (eliminować)
Stary 21-12-2016, 18:02   #20
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
pojechałem dziś inną hybrydą mondeo. Było w nim ciszej, dźwięk pracy silnika był można powiedzieć mało zauważalny. U mnie jak odpala się spalinowy to jest wyraźnie głośniej. Co robić? Gdzie są podpięte te mikrofony z podsufitki? Może ekipa, która mi robiła wymianę głośników coś odpięła przypadkiem. Czy ma ktoś zdjęcia tych kostek, które wpina się bezpośrednio do głośnika w drzwiach? Czy jest szansa, że jak z tych kostek wyprowadzali kable aby podpiąć niefabryczne głośniki, to komuś się taka kostka rozleciała i potem poskładali ją tak, że zamienili kable? Może ktoś ma foto jak to oryginalnie wygląda? Inna sprawa, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być "zwalone" z tą redukcją szumów? Co sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
