Stary 17-07-2016, 08:54   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: wyciek oleju połączenie skrzynia silnik po wymianie sprzęgła
tylko,że jednak uszczelniacz został stary , bo był suchutki jak pieprz. Czy to możliwe , ze jak przykręcał koło dwumasowe to może lecieć przez sruby mocujące DKZ. Gdzies o tym czytałem , ze być może otwory są na wylot w wale i bez specjalnego uszczelniacza może tamtędy leciec lub może być też coś takiego jak 'uszczelniacz karteru podpory walu tyl'
Ostatnio edytowane przez koszka ; 17-07-2016 o 09:01
Stary 17-07-2016, 10:17   #12
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Zawsze wymienia sie uszczelniacz. Koszt żaden w porównaniu z kosztem demontażu skrzyni, a napewno uszczelniacz dwóch sprzęgieł nie wytrzyma. Jeżeli mechanik tego nie wie, to słaby z biegi fachowiec...
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 10:19   #13
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz odpowiedz na swoj wyciek
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 12:03   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rozszczelnil by się tak po 300 km nie całych. A z drugiej strony będzie robił jeszcze raz ja chciałem wymienić profilaktycznie. Chyba ze to jednak nie to. Kąpiących olej jest jak smołą a w silniku na bagnecie ciemnobrązowy. Ale jęk zawsze zlewam stary olej to taż jest czarny.
Stary 17-07-2016, 13:14   #15
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
No u mnie tak było. Zresztą i tak trzeba zrzucić skrzynie żeby zobaczyć skąd leci więc niema co gdybac... Zdejmij skrzynie i wszystko się wyjaśni...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 14:27   #16
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Na bagnecie czasem nawet stary ma jakiś kolor. Kwestia ilości.
Wsadz palec do wlewu oleju i wtedy zobacz. Będzie czarny.
Uszczelniacz się zawsze wymienia jak pisał Insulima.
Czy padł by po 300 km? Nie, ale po X tysiącach już tak.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 16:25   #17
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
no tak ale jaj już miał wszystko na wierzchu to sprawdzał uszczelniacz i było sucho. A ja raptem przejechałem ok 250 km i olej leci.
Stary 17-07-2016, 17:16   #18
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Jak sprawdzał to uszkodził..
Stary 17-07-2016, 17:34   #19
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
W jaki sposób jak tylko patrzył czy jest sucho
Stary 17-07-2016, 17:42   #20
lsulima
Postów: 1,142
A skąd wiesz co robił? I czy napewno tylko patrzył?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
