Stary 19-08-2016, 18:00   #11
satjow111
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Vito&Focus Mk3
Silnik: 2.2 CDI&1.6 TDCI
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Domyślnie Odp: Poduszka silnika - kiedy wymienić?
Hej Panowie.
Poduszki wymienione??
Sami to wymienialiście czy w warsztacie?
Mam podstawowe pojęcie o mechanice - czy da rade wymienic samemu?
Ja kupiłem w środę foczke i wydaje mi sie ze u mnie poducha do wymiany - na wolnych obrotach trzęsie kabiną - śrubokrętem "naciągam" poduszkę i przestaje czuć drgania w kabinie.
Przejechane mam 80 tys. i to raczej autentyczny przebieg.
satjow111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 18:08   #12
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Da rade bez problemu, filmik.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 20:04   #13
Mr.Bubbles
Avatar Mr.Bubbles
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 14
Cześć, ja też mam takie objawy, tyle że moje auto ma rok i niby tylko 33kkm przebiegu... Muszę pooglądać tę poduszkę...
Mr.Bubbles
Mr.Bubbles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 14:17   #14
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
dzieki za filmik.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przyszlym tygodniu sie za to wezme.
Wiecie jakim momentem dokrecac poszczególne sruby przy tej wyminanie?
Stary 24-08-2016, 17:10   #15
Mr.Bubbles
Avatar Mr.Bubbles
Imię: Maciek
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Cześć, możecie podpowiedzieć jak sprawdzic, że na pewno taka poduszka powoduje wibracje?
Mr.Bubbles
Stary 25-08-2016, 09:35   #16
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Napisał satjow111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] na wolnych obrotach trzęsie kabiną - śrubokrętem "naciągam" poduszkę i przestaje czuć drgania w kabinie.
Tak jak napisał Kolega powyżej - na biegu jałowym trzęsie kabiną. Dodatkowo można sprawdzić organoleptycznie, czy jak wygląda poducha, czy aby nie puściła oleju (jeśli jest olejowa) etc.
Pozdr.,
Tomek
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 10:37   #17
Mr.Bubbles
Avatar Mr.Bubbles
Imię: Maciek
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Buja kabiną właściwie cały czas, i na postoju i podczas jazdy (oczywiście wibracje mają różną częstotliwość) . U mnie ta poduszka jest sucha, ale wyraźnie się porusza podczas pracy silnika. Spróbuję jakoś naciągnąć.
Mr.Bubbles
Stary 25-08-2016, 22:08   #18
satjow111
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Napisał Mr.Bubbles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mr.Bubbles
do sprawdzania potrzeba pomocnika, tzn Ty siedzisz za kierownicą a pomocnik umieszcza duży śrubokręt miedzy poduszką a jej "uchwytem" i nagina poduszkę w stronę przedniej szyby.
U mnie poduszka też jest sucha - teraz jakoś ustało drganie - w sensie raz drga karoseria raz nie..
dla mnie nie jest to aż tak uciążliwe, wiec narazie nie wymieniam, pojeżdze i popatrze co bedzie sie działo.
Trzeba też pamiętać o sprawdzeniu innych poduch - koledzy piszą ze pod skrzynią też sie wysypują - ale tych już chyba w domowych warunkach nie sprawdzisz..
Bump: Daj znać co ustaliłeś, a jak bedziesz wymieniał to zakładaj orginały.
Typ Pliku: jpg pppp.jpg (17.5 KB, 360 wyświetleń)
Stary 25-08-2016, 23:34   #19
Mr.Bubbles
Avatar Mr.Bubbles
Imię: Maciek
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Dzięki za informację. Docelowo pojadę z tym do ASO, bo auto jeszcze na gwarancji. Tyle, że chce mieć pewność co się dzieje, żeby mi nie wmawiali, że w dieslu to tak ma być...
Mr.Bubbles
Stary 12-05-2025, 20:19   #20
Cenart
Zarejestrowany: 16-07-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 28
Domyślnie 1.0 ecoboost: jaka jest rekomendowana poduszka olejowa silnika?
Witam. Auto: Focus 04.2013, 1.0, 125 KM, ecoboost, hatchback.
W 06.2023 wymieniłem poduszkę olejową silnika(Lemforder) ale niestety w 05.2025 mam nieodparte wrażenie, że znowu nawaliła:
- wolne obroty bez klimy(ok. 850-860 wg. testu na pokładowym kompie) i dość spore zarzucanie silnikiem co czuć w kabinie,
- w niskim zakresie obrotów zaczyna nienaturalnie warczeć,
- ogólnie znacznie spadła kultura pracy silnika.
Wydaje mi się, że padła poduszka olejowa bo lata podczas pracy na biegu jałowym ale nie widać wycieku.
W 2023 wymieniłem także dolną poduszkę z mocowaniem pod skrzynią(oryginał) i pod akumulatorem(Hutchinson).
Ewentualnie jaki kupić inny zamiennik bo Lemforder to najwyraźniej już cień własnej legendy i podły chinol jakich wiele. Nawet nie chce mi się walczyć z reklamacją... To droga przez mękę.
Wybór niewielki: HUTCHINSON?Meyle?FEBI?CORTECO?METALCAUCHO?
Oryginał obrzydliwie drogi: ok. 900 zł.
Może ktoś ma jakieś doświadczenia warsztatowe lub użytkowe i coś doradzi w tym zalewie ryżowego śmiecia.
Nagrałem 2 filmiki jak to pracuje ale nie wiem jak tu wrzucić bo ważą po ok 35 MB.
Z góry dziękuję za pomoc.
W sumie dzięki za połączenie postów. I w sumie mam odpowiedź na mój dylemat: kupić oryginał bo wszystko inne do luftu. A tak chciałem przyoszczędzić... Trzeba było od razu kupić oryginał a tak wyrzy...łem 360 zł na ryżowego Lemfordera + robota i mam za swoje.... Tfu ich mać... No chyba, że jednak są jakieś dobre zamienniki... Więc mimo wszystko ponawiam pytanie do warsztatowców.
Dla porządku wrzucam link do filmiku, który idealnie obrazuje zachowanie poduszki i silnika w moim samochodzie:
A tu bym powiedział, że pracuje aksamitnie (w porównaniu do mojego):
Swoją drogą to ciekawe czy aby czasem nie mam za niskich obrotów biegu jałowego...
Ostatnio edytowane przez Cenart ; 12-05-2025 o 21:16 Powód: Dodanie linku.
Cenart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka olejowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
