Stary 17-08-2016, 21:43   #11
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Domyślnie Odp: P0045&P0047 Uklad napedowy. Brak mocy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ano zachcialo mi sie porzadek w historii auta trzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zostawiam w Auto WATIN ASO, poki co, bo jak napisalem boje sie w nowym miejscu zaczynac od poczatku... No i auto jest "rozgrzebane" wiec wiec musialaby byc laweta...
Mnie tylko nurtuje, czy jeżeli Turbotech też nie będzie mieć narzedzi do regeneracji tej konkretnej turbiny (jak Turbo-Tec z Jaworzna), to czy kupować regenerowaną czy nową? Jakieś plusy/minusy obydwu rozwiązań (poza ceną oczywiście)?
Hmmm:
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 17-08-2016 o 21:50
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 21:50   #12
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Domyślnie Odp: Bledy P0045 i P0047. Brak mocy. Geometria łopatek i regeneracja trubiny?
Kurcze ciężko cokolwiek doradzić,spora różnica w cenie,nigdy bym nie pomyślał że turbina od 2.2 jest taka ciężka do zregenerowania.
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 21:56   #13
lolot
Avatar lolot
Model: Ford S-max
Postów: 53
Ale...Jeżeli dadzą Ci gwarancję na regenerowaną to ja bym się chyba na tą opcję skłonił,jeżdżę służbowym peugeotem, 2 lata temu regenerowali turbinę i już nalatałem na niej 120 tys i śmiga😀
Stary 17-08-2016, 22:26   #14
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Turbotech daje 6mcy gwarancji:
Jak najlepiej cisnąć ASO by ustalił przyczynę tak szybkiego zużycia turbospręzarki? Nie chcę leczyć objawów, nie chcę też w ciemno zakładać, że to zużycie materiału...
Stary 18-08-2016, 08:23   #15
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ten Watin to wstyd!
3500 netto? Jakiś kosmos! Zrobienie hybrydy w Perun Turbo o lepszej wydajności i większej trwalości niż fabryczna to poniżej 2k. Heko hybrydy robi właśnie w Perunie.
Stary 18-08-2016, 08:49   #16
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UPDATE (2016-08-17):
Trochę też mnie dziwi milczenie forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby sam do siebie pisać forum nie potrzebuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czytamy na bieżąco twoją przygodę i trzymamy kciuki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za ot.
Stary 18-08-2016, 11:12   #17
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Aktualizacja 18.08.2016:
Telefon o 11:00 to Turbotechu: "Turbina nie doszla."
Telefon do ASO Auto WATINu - pani (nie pamietam imienia) "sprawdze u mistrza Grzegorza i oddzwonie".
Oddzwania: "Wyszla dzis o 7:45".
Mieli wyslac we wtorek (dzis czwartek). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Za pare godzin zadzwonie do Turbotechu ponownie...
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten Watin to wstyd!
Perun - juz mi sie podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To sa ci, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Tylko nie wymieniaja Forda... Jest za to Volvo...
Zobaczymy co powie Turbotech, wtedy sie do tych odezwe.
Co to znaczy "wieksza wydajnosc"? Wiecej KM czy Nm? Mniejsze spalanie? Mniejszy halas przy tej samej mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Wieksza trwalosc: jakos zabezpieczaja elementy turbiny czy wstawiaja inne, precyzyjniej wykonane? Z innych materialow?
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za ot.
No, może przesadziłem z tym zalem, ale przyznam, zem nie bardzo w nastroju...
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 18-08-2016 o 11:50
Stary 18-08-2016, 11:49   #18
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak to ci. Robili turbo do Fordów. Na forum jest kilka.
Wyższa trwałość dzięki lepszym materiałom. Solidniejsze łożyska, kute koła itp.
Większa wydajność dzięki innemu kołu kompresji. Turbo może (ale nie musi) podać większe ciśnienie.
A ten Watin to znowu: no comments. Problem doskonale rozumiem. U mnie wymiana silnika może i przebiegła zupełnie bezproblemowo ale nie dość, że byłem bez samochodu, zapier. w robocie, ciągłe delegacje to załatwiałem wszystko sam. Od szukania silnika, transportu przez podłączanie forscana. Czerwiec miałem straszny. W drugim samochodzie do tego zepsuła się klima. Wymieniłem wszystko co można było oprócz parownika wewnątrz kabiny. Wykonałem z 10 telefonów czy ktoś się podejmie i wszyscy, że w sezonie to nikt nie będzie kokpitu zdejmował bo wolą nabić i skasować. Ostatecznie sam musiałem zrobić po nocach i udało się wymyślić patent bez zdejmowania deski. Eatal, znam ból doskonale. Ciągle jeszcze odsypiam ten czas.
Stary 18-08-2016, 12:17   #19
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Zakładam że dostałeś diagnozę na piśmie i jak się pomylili to kasę oddadzą ?
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 13:59   #20
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Przy wymianie silnika i probie samodzielnego koordynowania takiej naprawy to miesiac uziemienia zrozumialy...
Ja oddalem do ASO w nadziei, ze za $$$ bedzie szybko i rzetelnie...
Posypalo mi sie dolozenie haka, posypalo sie zabezpieczenie lakieru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz nizej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja 14:00:
Turbotech po 1-2h od dostarczenia turbiny: "parametry turbiny super, sucha, dobrze wywazona, geometria poprawna, mechanicznie calkowicie sprawna, natomiast zepsuta jest elektronika od sterowania zaworem. Nie do naprawy "nigdzie na swiecie", bo za nowa turbina, nie jest jeszcze rozpoznana, nie ma tej elektroniki nigdzie dostepnej...
Zla wiadomosc wiec taka, ze turbina nieregenerowalna.
Dobra taka, ze awaria nie miala przyczyny mechanicznej, zwiazanej z silnikiem, a jest "tylko" awarią eksploatacyjną... To moj wniosek. Poprawny?
Ok 16:00 ma dostac wycene nowej turbiny.
Szykuje sie wiec gruba kasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
