#11 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jak widzę to wszystko do wymiany,będzie trochę grzebania - powodzenia.
#12 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Ford Fiesta IV
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
Tą kostkę uciąć i przedłużyć kabelki, następnie przylutować nową?
A wracając do tematu elektrozaworu to jak z tym chłodziwem z klimatyzacji? Muszę ją opróżniać czy wystarczy, że normalnie ten zawór wyjmę? |
#13 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Pokombinuj może ci się uda inaczej to połączyć , bez kostki. kostka jest tylko łącznikiem między wiazkami kabli,jakbys to polutował bez przedłużania i dobrze poizolował to też będzie dobrze, ja poprzedłużałem bo było mi wygodniej połączyć kable tymi wsówkami, - zamiast kostki, kupiłem termo izolacie ,takie rurki ,które się obkurczaja pod temperaturą,ponadziewałem to lutowanie razem z wsówkami by nie robiło mi zwarcia i do tej pory spokój, ten rezystor u mnie tez był nie ciekawy ale nie wymieniałem , był i jest dobry,on mocno się nagrzewa szczególnie na 1 = 2 biegu i do tego tam zimą dmucha ciepłe powietrze od nagrzewnicy i dlatego izolator sie na nim deformuje , może kup lepiej inny dobrze go przykreć by nie dotykał jakiegos filcu,ja zostawiłem go na własne ryzyko,najwyzej pójdzie bezpiecznik.Nie pomyl tylko kabli - bo musza być polaczone tak jak w kostce, inaczej pogorszysz jeszcze sprawe.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 30-07-2016 o 01:01 |
#14 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
A jak z wymontowaniem tego elektrozaworu? Jak to zrobić?
#15 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ja tego nie rozbierałem,może ktoś z Ci jeszcze tu podpowie - ja też tu zasiegam porady nieraz gdy mam watpliwości.
Tagi |
fiesta , ford , nawiew , temperatura |
