Stary 01-08-2016, 08:53   #11
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Jaki jest wpływ sprężarki klimatyzacji na ciepły i zimny nadmuch?
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak co roku dobijasz klimę to serwisy automatycznie tego oleju dodają ileś tam. 10 % całości czy jakoś. To mów , że ci cieknie i może dodadzą troszkę więcej.
jesteś tego pewny? bo jeśli tak to taniej wyjdzie poproszenie o dolewanie więcej oleju, niż kupno sprężarki lub regeneracja i zostawianie auta u mechanioró na to konto, na co specjalnie nie mam możliwości, bo codziennie sporo jeżdżę bo muszę.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 09:33   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesteś tego pewny?
Nie jestem fachowcem od klimy ale to tak na logikę. Tak samo jak robiłem keidyś przegląd klimy to koleś pytał czy przy ostatnim razie był dolewany olej bo jeśli nie to doleje mi go więcej. Mówił , że powinno się dolewać ok 10 gram albo 10 % przy każdym razie - jakoś tak.
Skoro ci nie zależy na sprężarce i klimie to nie ma sięco przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty , no ale skoro klimy w ogóle nie używasz to sprężarka się nie włącza więc czy jest olej czy nie to nic jej nie zrobisz dopóki nie uruchomisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-08-2016 o 11:30
Stary 01-08-2016, 12:45   #13
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Tylko że ona mi cieknie nawet jak nie używam, czasami nie, czasami cieknie jak ją załączę, czasami jak załączę to nie cieknie, różnie... Ogólnie to cieknie praktycznie cały czas i po nocy znajduję kropelkę zieloną, a czasami nie, ale zawsze jest cała zapocona od spodu zielonym płynem.
Stary 01-08-2016, 13:13   #14
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A czyli jednak czasem używasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja albo bym wymienił na używkę albo naprawił nieszczelność albo co roku prosił o dolanie więcej oleju. Ale to ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raczej wybrałbym najtańszą opcję , jakoże każde kilkaset złotych wydanych do focusa z 2001 roku to jużduży pieniądzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tu fachowcy od klimy
Stary 01-08-2016, 15:37   #15
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
nie uzywam, ale w jednym zakładzie mi mi powiedziano że jak mi się zatrze całkowicie, to może strzelić pasek napędzający ten wielorowkowy, bo to kółko napędowe może przestać się obracać. nie wiem czy to prawda, czy nie, ale trochę mi to namąciło w głowie, i ogólnie polecili mi naprawić szczelność lub zregenerować niż bawić się w dolewanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
