Stary 03-08-2016, 15:07   #11
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Odp: Jak zniwelować bardzo głośny silnik?
Musiałbyś nagrać jaki dźwięk masz przy tych prędkościach. Hałas w kabinie i to nieznośny daje też padające łożysko koła, ogarnięty serwis na podnośniku sprawdzi czy masz sprawne łożyska, u mnie po zakupie auta wyło niemiłosiernie, po wymianie łożyska jak ręką odjął....
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 15:27   #12
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Focus w benzynie jest fatalnie wyciszonym autem i nie chodzi tu o żadne łożyska, itd. Stare punto z 2003 roku było znacznie cichsze przy prędkościach powyżej 100 km/h.
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 16:21   #13
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Te drganie kół moze tez być spowodowane po prostu krzywymi felgami. Ale o tym to gość, który zmeiniał ci koła, jeśli jest fachowcem na miejscu, to powinien powiedzieć. Ale czesto nie mówią, gdy np. bicie jest "na oko" małe. Co do wygłuszania czy tez wyciszenia. Karnąłbyś sie moim i z miłoscią znów patrzyłbyś na swojego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 16:55   #14
Lexsensei
Model: Focus 2 FL
Postów: 80
Mam porównanie do innych kompaktów. Golfem 6 z silnikiem 1.4 tsi gdzie przy 160 jest chyba ciszej niż przy 120 w Focusie
Regulamin $23
Stary 03-08-2016, 17:37   #15
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No sory ale Focusem ST to nie narzekał bym na zbyt głośny dźwięk silnika/wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 18:11   #16
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ja u siebie nie narzekam, owszem przy 140 km/h jest trochę głośniej niż przy 120, ale nie na tyle by zagłuszać radio. Głośniej jest w 1.6
Stary 03-08-2016, 20:27   #17
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Napisał Veris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczególnie na przelotowym wydechu
Stary 03-08-2016, 22:45   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli po zmianie na zimowe też powinienem jechać na ustawienie zbieżności?
Oczywiście że nie !
Kolega chyba z wyważaniem pomylił , po każdej wymianie opon na felgach .
Zbieżność tylko po rozbieraniu zawieszenia ( po wymianie elementów zawieszenia albo po rozbieraniu do wymiany sprzęgła , regeneracji przekładni ) .
Poza tym od braku zbieżności auto ściąga w bok , nierówno zużywa opony , może mieć gorszą przyczepność , stabilność , ale jeszcze nie widziałem żeby były drgania na kierownicy od braku zbieżności. Drgania od złego wyważenia , krzywych felg lub wybitego zawieszenia/układu kierowniczego .
Stary 04-08-2016, 10:15   #19
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Skoro mu kierownica telepie przy 100km/h bałbym się tym jechać szybciej. Kiedyś w podobny sposób odkręciły mi się śruby w feldze na ekspresówce. Stare dzieje Punto 2, prawie zgubiłem koło.
Zbieżność się robi zawsze, nie ważne czy nowe opony, czy felgi, wulkanizator ma za zadanie je wyważyć. Jeśli zbieżność będzie ok, opłata będzie niższa. Jeśli zaś autem telepie to pewnie i go znosi na jakąś stronę, więc trzeba skądś wytrzasnąć 100zł i to zrobić, a nie jak większość olać ustawienia zbieżności, potem jedna opona dobra, a druga zciachana po boku.
Jak opony wyważone, zbieżność ok to jeszcze amortyzatory bym obejrzał, łączniki stabilizatorów i końcówki drążków, po wymianie znowu na zbieżność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 04-08-2016 o 10:23
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 10:33   #20
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
Nie chcę być wredny, ale najlepszym sposobem na ciche auto jest NOWE auto.
Kupiłe Fiata Cinqechento 0.9 i wydawało mi się ciche, wcześniej polonez 1.5 (ojca)
Kupiłem Nisana Almerę 1.8 i wydawało mi się ciche, wcześniej Fiat Uno 1.4.
Kupiłem Kia Proceed 1.6 i wydawało mi się ciche, wcześniej Almera.
Teraz kupiłem Focusa 1.5 i wydaje mi się ciche.
Wszystkie auta z salonu w benzynie.
Tak to już jest że producenci robią coraz cichsze auta.
Zamiast maty wygłuszającej proponuje nówkę z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
