Stary 16-08-2016, 09:17   #11
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Domyślnie Odp: 2.5t - gdzie jest zamontowany boost solenoid?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja przykręciłem go do turbiny przy dv, odkręciłem jedną śrubę od dv i tam go złapałem, wymieniłem też te trzy wężyki ale to była mega gimnastyka, aha i bez kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak przy okazji ktoś wie jak wymienić dv?? dostęp do jednej śruby jest mocno ograniczony, a właściwie na niej poległem i nie wiem czy zrzucać turbo, czy próbować rozkręcać na około
Ostatnio edytowane przez wilczak ; 16-08-2016 o 09:20
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 09:56   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Właśnie 'znawcy' nie polecają przykręcać do turbo z uwagi na temperaturę.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 16-08-2016, 13:28   #13
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
O widzisz, tego nie wiedziałem, ale znowu też zalecają, żeby wężyki były jak najkrótsze.
Znowu fabryczny pierburg jest w sumie w tym samym miejscu.
Stary 16-08-2016, 14:41   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
I to jest właśnie wada fabryki - często padał bo się przegrzewał
Stary 17-08-2016, 10:10   #15
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
W czwartek będę leżał pod autem i walczył z dv to poszukam miejsca do instalacji bs troszkę dalej od turbiny. Chyba, że masz pomysł to podrzuć.
pozdr
Stary 17-08-2016, 10:51   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie mam teraz zbytnio czasu na grzebanie. Może w niedzielę coś porobie
Stary 17-08-2016, 13:12   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Chłopaki na fordtuning.pl montują do jednej ze śrub w okolicach podpory półosi
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 17-08-2016 o 13:20
Stary 13-10-2020, 08:51   #18
radziukuzyn
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 25-09-2020
Silnik: 2,5t
Czesc. Podpowiedz mi kolego prosze czy wymiana tego zaworu wowczas Ci pomogla. Tez mi sie przycina i szarpie pomiedzy 1500-2500 obrotow.
radziukuzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 19:50   #19
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Panowie jaki DV polecacie oraz zaworek sterowania?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
