Stary 22-08-2016, 17:35   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
Napisał goodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 trochę pomyśleli i na plecy wieje w wyższej partii
w zasadzie kierunek przepływu powietrza w fotelu jest od pleców, przez oparcie i na zewnątrz fotela a nie nawiewanie na plecy więc nie wiem skąd takie objawy u ciebie. powietrze jest wyciągane a nie nawiewane i to jest logiczne
Stary 22-08-2016, 21:02   #12
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Gdybym ja o tym wiedział wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja sam montowałem wentylacje u siebie i niestety wiatraczki na plecach ustawiłem żeby dmuchały na plecy, efekt jest taki ze po długiej trasie z wentylacją ustawioną na min. na drugi dzień bolą plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo ze na plecach wogule nie czuć ze coś wieje, a jak śmigam bez wentylacji kondycja pleców jak najbardziej OK . Musze to zmienić a łatwo nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 12:50   #13
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba dokonałeś prawie niemożliwego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak z dostepnością części i trudnością zadania?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 21:07   #14
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Dostępność części ? , na naszym forum w dziale sprzedam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kolega mm32 mi sprzedał i udzielił cennego wsparcia w montażu. Działa już drugi rok bez usterek, jednak jak pisałem wyżej mam trochę źle zamontowane wiatraki w oparciach i jak za długo jadę z wentylacja to potem mam "kare" w postaci bólu pleców. Na wiosnę muszę w końcu to ogarnąć, bo wentylacja działa super.
Stary 25-10-2017, 21:22   #15
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pytanie o dostępność części i stopień skomplikowania nie jest pozbawione sensu bo to jak domyślam się spora przeróbka fotela. Gąbki inne, maty grzewcze inne, wentylatory. W związku z tym zastanawiam się czy lepiej polować na „gotowca” i później sprzedać swoje czy bawić się w przeróbkę. Już samo dołożenie grzania (mat) nie jest takie zupełnie proste (walczyłem z tym trochę i naszarpałem się)
Stary 25-10-2017, 21:44   #16
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Re: Odp: Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak co jestem pierwszy w kolejce w odkupieniu.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 21:54   #17
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Re: Odp: Podgrzewane/wentylowane fotele skóra jak rozpoznać?
Napisał ryniu92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2017, 22:18   #18
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Co do dostępności części , to tak jak pisałem ja miałem szczęście, nie widziałem potem nigdzie takiego zestawu, bo tak jak piszesz, po za wiatrakami , potrzeba jeszcze taką specjalną mate do rozprowadzania powietrza i inne maty do podgrzewania ( można przerobić zwykle maty), ja gąbki zostawiłem te co były w moim fotelu, sama robota to jakieś 3h na fotel, jak dokładałeś podgrzewanie to z wentylacja nie powinieneś mieć problemu, jak by co to mam gdzieś jeszcze fotki co dostałem od kolegi mm32 (myślę ze kolega nie ma nic przeciwko żeby udostępnić na forum) co i jak składać. Jednak myślę, ze prędzej znajdziesz kompletny fotel niż taki zestaw co ja miałem.
Stary 25-10-2017, 22:20   #19
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I na to nawet liczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak niestety jest rzadki bardzo. Alcantara, czerwona nić, full prąd i pamięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2017, 22:28   #20
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Do wentylacji potrzeba też perforowanej alcantary albo skóry, zależy od foteli. Także jeśli tego teraz nie masz, to albo materiał do wymiany albo do dziurkowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
