Stary 16-08-2016, 19:13   #11
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Domyślnie Odp: Szelest silnika, czy to mogą być panewki?
A kolo pasowe?
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 19:17   #12
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Czy ten dźwięk się uspokaja po rozgrzaniu silnika ?? Bo na bank to nie jest panewka i nie jest to szum łożyska. Jest to podobne do klepania zaworów albo klepania luźnego wtrysku
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 23:41   #13
prettyboykoxik
Zarejestrowany: 07-08-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 10
Na wyższych obrotach, tak powyżej 2000 rpm wydaje się może jakoś ciszej (nie jestem pewien) ale po rozgrzaniu silnika cały czas jest ten dźwięk. Według mnie silnik chodzi dość dobrze, jednak ten odgłos istnieje.
prettyboykoxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 23:48   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ściągnij górną osłonę z silnika i sprawdź czy któryś wtrysk nie jest umazany czarną mazią. Porównaj z filmem Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który walczy z uszczelnieniem wtrysku w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Trudno coś wywnioskować, ale u Andrzeja jest krańcowe stadium rozszczelnienia wtrysku, u Ciebie mniej "szeleści"...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 17-08-2016 o 00:05
Stary 17-08-2016, 11:41   #15
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Prawa strona silnika-między silnikiem a skrzynią?
Kiedy sprzęgło wymieniane było? Możliwe, że szumi łożysko oporowe na wysprzęgliku.
Popracuj pedałem sprzęgła jak szum będzie się zmieniał sprawa jest jasna.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 12:17   #16
prettyboykoxik
Model: Focus MKII
Postów: 10
Sprawdzę i wtrysk i wysprzęglik, mechanik, który stwierdził że check engine pali się przez błąd związany z odłączeniem i podłączeniem przepływki, usunął błąd, minął jeden dzień i check znowu się dziś rano zapalił..
Bump: Błąd przed chwilą sprawdzony, przepływka, nowa zamówiona, mechanik twierdzi że polewał wtryski i nie ma rozszczelnienia a dźwięki według niego pochodzą z głowicy
Stary 17-08-2016, 13:13   #17
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Jak ostygnie silnik zapal go i skręć koła w lewo i nasłuc*** przy kole od strony kierowcy. Sprawdź czy tam słychać takie 'świestrzenie' lub delikatne grzechotanie. Może to dwomasa i luzy na sprężynkach?
U mnie słychać przez chwile jak jej rano zimny lekkie szeleszczenie potem ustaje i na rozgrzanym jest ok.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 17-08-2016 o 13:16
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 21:06   #18
prettyboykoxik
Model: Focus MKII
Postów: 10
A mechanik może sobie od tak zalać wtryski wodą i stwierdzić po tym że są szczelne?
Stary 17-08-2016, 21:20   #19
salom
Zdejmij pasek wielorowkowy, uruchom silnik bez paska, a napewno szelestu nie będzie.
Wtedy ręcznie pokręc rolkami, i altkiem, kołem pasowym sprężarki, jak któres kółko będzie miało luz na boki, lub jakieś opory przy kręceniu, to wymień łozysko, załóz pasek, i ciesz się jazdą.
A jak nie to, to szukaj dalej.
Stary 17-08-2016, 22:12   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał prettyboykoxik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli tobie tak mechanik zasugerowal to zmien mechanika
check engine , focus mk2 , silnik , wał korbowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
