#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dla mnie takie objawy to albo problem z radiem albo modulem. Zrób prosty test. Balans na prawo albo na lewo i porównaj czy trzaska jedna strona czy dwie. Jeśli jedna to radio, powinno trzeszczec wszystko co idzie przez aux czyli jack,telefon,usb, jeśli obie strony trzeszcza to wtedy szukalbym innej przyczyny
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Moim zdaniem problem dotyczy samego "sposobu" transmisji.
Różny soft, różne typy telefonów cyt: Release: April 2012 Die Aktualisierung Ihres Ford Bluetooth- und Multimediamoduls bietet Ihnen Verbesserungen in folgenden Bereichen: - Abspielen von Musik-Dateien über den USB Stick - Verbindungsstabilität von iPod/iPhone Geräten - Verbindungsstabilität im Bereich Bluetooth, Telefonie und Bluetooth Audio Streaming - Kompatibilität von Mobiltelefonen Jeśli aktualizacja nie pomaga - "srajfona" trzeba posiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010 Jest MK4 kombi
#13 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Przecież pierwszy post napisał właściciel iphona.
Zakładam, że ktoś robił test z innym telefonem i gdyby pomogło to by napisał. |
#14 | |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Transmisja z urządzenia (aktualizowanego na bieżąco) może być także "znakowana" jako zabezpieczenie przed rozpowszechnianiem. Zripowałem płytę ZZ TOP na Nokię 735 - po miesiącu słuchania i aktualizacjach zalecanych przez firmę - telefon odtwarzam tylko 15 sekund każdego z utworów. Od tamtej pory używam tylko USB i ... gra pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Szukał bym także problemów w samym źródle, telefonie. Różne aplikacje do odtwarzania w różny sposób "przerabiają" pliki istniejące w telefonie.
#15 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
U mnie właśnie po zamontowaniu bt z usb i zaktualizowano radia, przerobieniu wiązki na stereo obserwuje właśnie takie zachowanie lewy kanał trzeszczy (braki basów) prawy jest ok i to tylko przy odtwarzaniu z usb lub bt streaming. Walczę z tym już chwilę i zostało mi w zasadzie jedna opcja żeby wykluczyć kabel aux czyli zamiana pinów w "qadlocku" jeżeli dalej będzie trzeszczeć lewa to będzie znaczyć że coś nie tak z radiem. Tylko co? Dla usb I bt streaming jest osobny tor muzyczny? |
#16 |
Postów: 1,296
Tak bt i to co przez modul, idzie przez kanał aux- telefon,usb...Ten z koleji ma oddzielny kanał w procesorze w radiu. Cd i radio działa bez problemów o sa na innych torach a aux sie sypie. Nie ważne czy podepniesz inny modul otp. Puki co wymiana radia na nowsze. Moze predzej trafia radia ktore od poczatku mialy nie uzywany tor aux...Moze zbieg okoliczności tylko, nie wiem. Nie mam teraz czasu ale musze jeszcze sprawdzić czy ogranie radia przez ucdsa na nowo cos pomoze...Na pewno nie jest to wina can itp bo jedno z tych radyjek jeździ u ojca w mk3 i tam jest to samo na aux. Nie jest tez to wina koncowki mocy ( szkoda bo nowa to max 30zl) Sam update tez nie ma jakos na to wplywu bo bo spotykalem poliftowe z tym problemem.
Najśmieszniejsze było jedno radio które raz gralo na obie strony raz na jedna, kiedy juz miałem wrażenie ze zależy to od skrętu w lewo to potem znów na wertepach tak następnego dnia gralo bez względu na cokolwiek zeby po kolejnym nagle po kilku minutach sie zaczelo, raz oba kanaly raz jeden. Najlepsze ze chyba prawie zawsze pada lewy kanał a prawy jest ok. Oczywiście pisze tylko o tym co idzie przez modul czyli aux. |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Trochę mnie zmartwiłeś myślałem że to jakaś kabelkologia, a jeżeli to wina radia to może na forum ktoś coś więcej wie na ten temat.
Nie uśmiecha mi się wymieniać radia. Najbardziej upierdliwe jest to trzeszczenie przy rozmowach telefonicznych przez bt |
#18 |
Postów: 1,296
Balans ustaw sobie na ta stronę co mniej trzeszczy na +2-3 to będzie trochę lepiej.
Na upartego chwilowe rozwiązanie jeszcze jest inne. Zamieniasz piny przy radiu czyli jeśli trzeszczy Ci lewa strona to przedni lewy głośnik zamieniasz z prawym tylnym ( piny da się wyjac we wtyczce) i wtedy ustawiasz balans jak wyżej. Wada taka ze z tylu słabiej gra. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 19-05-2019 o 15:16 |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Właśnie też na to wpadłem bo w zasadzie trzeszczy tylko i wyłącznie lewy przód tył jest ok
A orientujesz się co trzeba wymienić naprawić aby usunąć usterkę? Ja się jeszcze w tym temacie nie rozglądałem, może coś już w temacie ruszyłeś ? Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 20-05-2019 o 14:39 |
#20 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
