Stary 24-08-2016, 09:24   #11
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: czasami nie wchodzi pierwszy bieg
Napisał radzioleg80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wstecznego nie mam żadnych zastrzeżeń bo jeszcze się nie zdarzyło żeby nie wszedł za pierwszym razem (w poprzednich autach było z tym gorzej). Jedynka czasami nie chce wejść, ale to i tak chyba lepiej, niż jakby wchodziła czasami ze zgrzytem. Ogólnie skrzynie oceniam na plus.
Ja się zastanawiam czy wsteczny w MKII da się wyregulować. Znajdzie się taki co zrobi bo nikt mu nie powiedział że to trudne - może wtedy się podzieli dyi.
Rzadko jezdze FF, ale jak wsiadam to wyjezdzam z garazu na wstecznym, jeszcze mi się nie zdarzyło aby wlazł od razu, czasami nawet umie wyskoczyć.
Wuj Zbych - machał ręką, na odpuszczenie tematu.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 09:27   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
wsteczny pół biedy on ma prawo, nie ma synchro
ale jak FF ma podwójne synchro na 1 biegu i komuś haczy \ harczy \ zgrzyta \ nie wchodzi to już problem poważniejszy
w moim FF1 nigdy nie miałem problemu z 1 biegiem, mało tego, jest on najbardziej precyzyjny z wszystkich aut, jakimi jezdziłem, no może poza toyota avensis
Stary 24-08-2016, 11:11   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie "jedynka" nie chciała wejść za pierwszym raze może z kilka-, kilkanaście razy na ponad 85tys km.
Stary 24-08-2016, 15:11   #14
Rechor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
u mnie też niestety ta przypadłość się pojawia, przy 20 razach użycia 1 biegu zdaży się że spod skrzyżowania ruszę wolniej bo muszę poprawić wbicie bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś w ogóle coś z tym robił w serwisach?
Rechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 21:40   #15
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Mam MK3 FL i ani razu nie mialem problemu z jedynka czy ze wstecznym. Dopiero 9 tys. przejechalem, ale glownie miasto wiec sprzeglo i skrzynia wykorzystywane na makas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 12:52   #16
bear1961
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: FORD FOCUS MK3 KOMBI
Silnik: 1600 Ecoboost 150 km
Postów: 8
Niestety potwierdzam tą przypadłość. Do 20 tysięcy było względnie poprawnie tzn. jedynka nie potrafiła wejść 1 raz na kilka tygodni, po 40 niestety nie ma dnia żeby nie było z nią problemu. W przypadku braku możliwości wrzucenia wstecznego muszę wrzucić dwójkę, a potem lekko wchodzi wsteczny. Generalnie problem jest z jedynką i wstecznym. Pozostałe biegi 2 do wchodzą bez problemu.
Bump: Pozostałe biegi od 2 do 6 wchodzą bez problemu
bear1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 13:06   #17
focusdw400j
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: focus mkIV
Silnik: 1.5 ecoboost
Ja na pierwszym przeglądzie 20.000 w moim 1.5 ecoboost zgłosiłem problem z 1 biegiem ( dodatkowo czasem tez trójka haczy) ale ASO jak ASO ( Germaz niestety) - po wykonaniu kilku prób problemu nie stwierdził. To wkurza bo nie mam czasu na ciągle wizyty w tej firemce bo niewiele z nich wynika-to wielka wada gwarancji fabrycznej i zastanawia się co można sprawdzić samemu żeby było lepiej
Ostatnio edytowane przez focusdw400j ; 04-01-2017 o 13:08
focusdw400j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 13:11   #18
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Podwójne wysprzęglenie pomaga i nie trzeba wile razy lewarkiem gibać
ps
jeśli mało to lekutka przegazówka miedzy sprzęgłami, ale lekutka
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-01-2017 o 13:16
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 16:08   #19
koszular
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna
witam, podepnę się pod temat, mam ten sam problem w mondeo, jak dłużej przytrzymam wciśnięte sprzęgło, to bieg wchodzi elegancko, jak tylko zwolnię pedał i jeszcze raz wcisnę to się blokują biegi, nie chcą wejść. dopiero jak wrzucę na 5 i z powrotem na jedynkę to wchodzi. odpowietrzyłem sprzęgło, ale nie pomogło. To są tylko doraźne metody wbicia biegu, co może być przyczyną? wysprzęglik?
Ostatnio edytowane przez koszular ; 08-01-2017 o 20:48
koszular jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 07:34   #20
Rechor
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 78
miałem wymienione sprzęgło z wysprzęglikiem dwumasą itp. a problem 1 biegu jak był tak jest nadal więc to raczej nie to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
