Stary 31-08-2016, 15:55   #11
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Update modułu RFA
Wymieniłem na CC a następnie zaktualizowałem go do CE.
A co zyskałeś przy takiej wymianie? Funkcjonalnie -CB i -CC się czymś różnią?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 16:12   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A kto Ci robił IMMO, bo tej akcji nie pamiętam?
Sam sobie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Funkcjonalnie czymś tam pewnie się różnią,ja zauważyłem ,że kierownica inaczej się odblokowuje /blokuje w innych momentach.Mam go dopiero chwilkę i jeszcze nie zdążyłem mu się dokładnie przyjrzeć.
Stary 31-08-2016, 21:57   #13
Postów: 18,056
Mimo, że soft poliftowy, to jednak przyjmuje przedliftowe kody IN-OUT? Do tego zmierzało pytanie "kto Ci robił"...
Stary 31-08-2016, 22:00   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do dodania kluczy wołał IDS kod poliftowy krótki,do dodania RFA do immo auta,wołał kod przedliftowy.
Stary 13-04-2020, 16:43   #15
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Koledzy przez swoją niewiedze zaktualizowałem moduł RFA Forscanem. Operacja doszla do 99% i wywaliło błąd. Oczywiscie teraz samochod uziemiony. Nie moge ograc go jeszcze raz bo Forscan go nie znajduje a na zapisanym profilu nie łączy sie z nim. Samochod nie chce nawet włączyć zapłonu. Czy jest sposób na ratowanie modułu mając do dyspozycji viakena forscana i elmconfig ? Czy tylko wymiana modulu ?
Ostatnio edytowane przez Szaniak ; 13-04-2020 o 16:44 Powód: Literowki
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 16:49   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Szaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za dużo naoglądałeś się filmików i naczytałeś . Nie Ty pierwszy ale to już lawina zdarzeń .
A do sedna raczej tym co masz to możesz ale pokasować błędy teraz . Trzeba Ci kogoś z IDsem /GFdresem może rosyjskim kabelkiem .
A jak to nie pomoże to niestety kupno modułu i programowanko kluczy na nowo
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-04-2020, 16:52   #17
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Wlasnie juz namierzam moduł do kupna. W takim razie drugie pytanie czy w/w zestawem przypisze kluczyki ?
Stary 13-04-2020, 17:09   #18
pgrob
Postów: 1,114
Przypisanie kluczy zrobisz pełną wersją forscana.
Dopisanie nowego RFA do IMMO robiłem do tej pory tylko IDS-em, nie wiem czy forscan to ogarnia.
Stary 13-04-2020, 17:40   #19
Szaniak
Imię: Szaniak
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
A kupujac RFA i IMMO z jednego samochodu ?
Stary 13-04-2020, 18:16   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A kupujac
Jak chcesz cały układ immo to musisz kupić:
RFA + ESCL + PCM + ABS + BCM i do tego kluczyki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
