#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
No bez jaj,nie mów,że jakiś moduł elektroniczny,bez zewnętrznego przekaźnika, pociągnie taki prąd obciążenia...to nie końcówka mocy audio,albo spawarka,aby uciągnąć prąd o takim obciążęniu. Chyba,że do wiatraka chłodzenia dali Tyrystor,ale taki prąd? Musi być przekaźnik,jak do załączenia agregatu od klimy.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Tak na marginesie - jak sobie wyobrażasz sterowanie wentylatorem o zmiennej (nastawianej) prędkości obrotowej za pomocą przekaźnika? Tu masz moduł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w cenie pozwalającej Ci na sprawdzenie co jest w środku... Z góry zaręczam, że przekaźnika tam nie znajdziesz...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-09-2016 o 12:16 |
#13 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: S max 163KM po Chipsie
Postów: 48
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-09-2016 o 20:27 |
#14 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
1) oscyloskop - widać wszystko czy jest OK 2) woltomierz (z fizyki - mierzone przez woltomierz napięcie skuteczne zależne jest od wypełnienia przebiegu prostokątnego). Generalnie to ktoś kumaty w pomiarach powinien to robić... Czy jest przejście na "fioletowym kabelku" to ogarniesz omomierzem chyba już bez większych komplikacji...
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A to zwracam szacunek Tedi, schematów elektrycznych nie posiadam. Owego modułu nie "macałem" ale faktycznie widząc po samej obudowie,która wygląda jak radiator ,że jednak musi być tam tyrystor wykonawczy do sterowania wiatrakiem,a nie przekaźnik.
#16 |
![]() Imię: marcin
Postów: 48
Witam wszystkich bioracych udział w temecie. Sprawa załatwiona, winowajca był kabelek fioletowy znowu, notabene naprawiany już wcześniej chyba ze cztery razy.... ja postanowiłem wymienić całość od kostki w nadkolu do wtyczki przy wiatraku... po złożeniu wszystko bez problemu ruszyło..Dziekuję.
