05-09-2016, 13:31 | #11 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Woda pod maską.Nieszczelne podszybie?
Siema Krzyś Hi, Hi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-09-2016, 13:37 | #12 | |
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Bump: Żeby zdemontować podszybie trzeba ściągnąć wycieraczki i odpiąc te spinki widoczne na moich zdjęciach a potem od lewej jak pisał krzyś, próbować wypiąć? JAk z tymi wycieraczkami ciężko się demontuje i zakłada ? można coś zle zmontować ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez grodzian ; 05-09-2016 o 13:48 |
05-09-2016, 14:26 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Tak jak piszesz odkręcasz śruby i delikatnie ciągniesz ramie wycieraczki w miejscu, gdzie jest przykręcona, podważasz spinki u góry i jednocześnie ściągniesz na dole. A podszybie ciągniesz delikatnie od rogu do góry tylko uważaj, żebyś nie połamał tego klina z podszybia co wchodzi w wypraskę.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-09-2016 o 14:31 |
05-09-2016, 18:48 | #14 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
, pozwoliłem sobie dodać zdjęcia prawidłowo założonego podszybia, z właściwie nabitą wypraską. Jeżeli masz odstające rogi podszybia górnego od szyby, można przegiąć je, wyginając w łuk ku dołowi przy demontażu. Ja miałem odstające, teraz nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tworzywo na tyle się poddaje, że pozostaje w pozycji ku dołowi i ładnie przylega do szyby. Przy takiej demolce, warto wymontować napęd wycieraczek, rozmontować same sworznie i je przesmarować... Na ostatniej fotce zamontowana nowa wypraska z jeszcze nie wyciągniętą (białą) listwą montażową.
05-09-2016, 20:19 | #15 |
Model: Ford Focus
Postów: 106
E no u ciebie to wyglada jak w nówce.nie zdążyłem zrobic zdjęć bo już ciemno ale jutro rano wrzucę. U mnie w porownaniu do ciebie to bidaa. Mam nadzieje ze moja stara wypraska jeszcze żyje na tyle zeby aie to dalo zrobić. Ale z tego co widze nie ma zadnej uszczelki miedzy gorą podszybia a szybą więc ciekawe skad i mnie ta woda na środku...
Tak to u mnie wygląda: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez grodzian ; 14-09-2016 o 05:06 |
05-09-2016, 20:46 | #16 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
14-09-2016, 05:12 | #17 | |
Model: Ford Focus
Postów: 106
Zastanawiam sie czy zdemontowac podszybie i obczaić w jakim stanie jest wypraska kwestia tylko czy potem sie złoży nie gorzej niż jest teraz... |
14-09-2016, 05:26 | #18 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
U ciebie wygląda jak by wypraska wogule nie siedziała w szybie lub przez ciemne fotki takie wrażenie robi .żeby wyczyścić w środku trzeba zdjąć podszybie . Jeżeli wypraska siedzi dobrze na szybie to podszybie spokojnie zalozysz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-09-2016 o 05:29 |
14-09-2016, 05:31 | #19 | |
Model: Ford Focus
Postów: 106
14-09-2016, 05:42 | #20 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Nie ma wielkiej filozofii na szybie masz małe kreski na jakiej wysokości powinny być pióra wycieraczki a na sworzniach masz wieloklin jak odkręciz nakrętki to góra -dół i powinny wyjść
