Stary 14-09-2016, 19:58   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Napisał Maro37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie
Pomiędzy wydechem a dolotem.
Stary 15-09-2016, 11:39   #12
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Mam EGR. Właśnie staram się go zaślepić.
Pomierzyłem rezystancję na wejściu cewki. Pomiędzy sąsiednimi stykami jest 5.2 Ohm a pomiędzy skrajnymi 5.7 Ohm. Później zmierzyłem rezystancję przewodów multimetru i odczytałem: 4.7 Ohm.
Pmiędzy wyprowadzeniami 1-4, 2-3 odczytałem po 13 kOhm.
EGR u mnie wygląda tak jak na obrazku:
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hermano ; 15-09-2016 o 11:50
hermano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 12:21   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Z puszki po piwie wycinasz blaszkę o szerokości mniejszej niż rozstaw śrub, wsuwasz pomiędzy EGR a blachę do której jest przykręcony i dokręcasz niezbyt mocno. Gotowe.
Stary 15-09-2016, 14:04   #14
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobiłem. Nie ma poprawy.
Poza tym zauważyłem że EGR jest w pozycji zamkniętej normalnie. I tak się zastanawiam czy nie prościej zdjąć wężyk podciśnienia i zaślepić go zamiast zaślepiać EGR.
Ostatnio edytowane przez hermano ; 15-09-2016 o 14:06
Stary 15-09-2016, 15:24   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał hermano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zadziała pod warunkiem, że zawór EGR nie jest zacięty w pozycji otwartej. Skoro zaślepiłeś i nie ma poprawy, to znaczy, że powód jest inny.
Stary 17-09-2016, 18:34   #16
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Przyczyna: usterka cewki zapłonowej.
Rozwiązanie: wymiana cewki.
pewnie cewka zapłonowa.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - miałeś rację.
Do wymiany potrzeba klucza nasadkowego ew. oczkowego 7 mm.
Podaję rezystancje uzwojeń używanej cewki którą zakupiłem za 30 zł. Nowa kosztowałaby mnie 160 zł.
Rezystancja pomiędzy wyjściami na cylindry:
1-4 14,2 kΩ
2-3 14,5 kΩ.
Styki na wejściu oznaczyłem patrząc od lewej strony literami A, B, C.
A-B 0,4 Ω, (6,7 Ω),
B-C 0,4 Ω, (6,7 Ω),
A-C 1 Ω (7,3 Ω).
Wartość w nawiasach to oryginalny odczyt rezystancji, jednak należy odjąć od niego rezystancję przewodów multimetru, która w moim przypadku wyniosła 6,3 Ω.
Pokazuje to filmik:
Po wymianie cewki ustały następujące objawy:
  • szarpanie podczas przyspieszania
  • przerywanie na wolnych obrotach po rozruchu silnika po kilkugodzinnych postojach
  • wahania mocy silnika w czasie przyspieszania do wysokich obrotów
  • szarpnięcia podczas zwalniania sprzęgła po zmianie biegu
  • szarpania przy hamowaniu silnikiem
  • 1 - 2 sekundowa praca rozrusznika zanim silnik podjął pracę.
Obecnie jazda fordem jest wreszcie przyjemnością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hermano ; 17-09-2016 o 18:45
Stary 17-09-2016, 22:05   #17
Maciej75
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: duratec he 1.8
Ale dlaczego cewka padła? Ze starości - małe szanse.
Rzeczywistym problemem mogą być świece lub przewody, lub nawet olej w komorze świecy.
Jeśli nie chcesz wymieniać cewki na parę tysięcy km, znajdź przyczynę. Ja musiałem zmienić cewkę 2 razy, zanim poszedłem po rozum do głowy.
Maciej75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 09:59   #18
Maro37
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
zawsze sprawdzaj na nowych oryginalnych świecach szczelinę ustawiaj na 1,2 benzyna lpg 1,1 , ja jak sprawdzałem nowe to 2 miały 1.6 a 2 1,4
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 12:23   #19
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Napisał Maciej75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe ale jednak. Świece i przewody wymienilem. Ale rzeczywiście zauważyłem ślady oleju na świecy. Jaka była w Twoim przypadku rzeczywista przyczyna
uszkodzeń cewki? Jak ja wyeliminowałeś?
miały 1.6 a 2 1,4
Ostatnim razem założyłem świece z oryginalnie ustawioną sczeliną(0,9 mm). Poźniej jednak wyczytałem że w tym silniku powinna wynosić 1,3 mm i tak
ustawiłem. Zgadzam się z tezą że szczelina ma duże znaczenie dla żywotności cewki, zwłaszcza cewki takiej konstrukcji.
Stary 14-01-2017, 21:57   #20
Maciej75
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk3
Chyba lepiej odpowiedzieć późno, niż wcale. Domniemaną przyczyną uszkodzenia cewki było przebicie po zaolejonej ceramice świecy. Na pewno było to przyczyną gubienia zapłonu. Po oczyszczeniu świecy i gumowego kołnierza kabla WN wymieniłem jeszcze uszczelki pod pokrywą zaworów. Odkąd jest czysto i sucho, auto śmiga jak nowe.
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
