Stary 12-09-2016, 21:33   #11
Nauti
Imię: Nauti
Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Skradziony ostatni kluczyk / dostęp do bazy Forda
Jakoś się nie rwę do pomocy zdalnej w takiej sytuacji. Mam jakoś dziwnie blisko do sformułowania kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Takie sprawy załatwia się tylko z dokumentami w ręce i samochodem przed oczami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet nie masz Pan pojęcia jak chętnie podjechałbym z autem, tylko z Giżycka do Katowic na lawecie.... dowód w postaci dokumentów to akurat nie problem.
nie ma takiej możliwości , ASO w takiej sytuacji wymienia kpl.wkładek i od nowa programuje kluczyki
Czyli Pani z Warszawy jednak nie kłamała... Najgorsze jest to, że każde ASO mówiło co innego, jakby nie zbyt często stykali się z takim tematem.
kolega wspomniał że ma podwójne ryglowanie
jak zaprogramujesz gdy trzeba włączyć zapłon do programowania kluczyka i immobilizera
Te ryglowanie to właśnie ta "ekstra" atrakcja, która pokonała serwis.
Masz sytuację fakt patową lecz wydaje mi się że kpl. nowych wkładek i programowanie rozwiąże problem raz na zawsze , nie będziesz później zastanawiał się czy ktoś otworzy auto ( dorabiając nowy kluczyk do starych wkładek ) jedyny minus tego wszystkiego to koszta które musisz ponieść.
Koszty i tak mnie dobijają, niemniej bardziej potrzebuje bardziej auta. Tylko pytanie, czy będą w stanie wymienić wszystkie, jak nawet jednego na ten moment nie mogą wyciągnąć.
SRS - dziękuję za odpowiedzi, choć nadziei mnie pozbawiłeś to przynajmniej rzeczowo.
Ostatnio edytowane przez Nauti ; 12-09-2016 o 22:53
Nauti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:41   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przy tym stanie-nowe wkładki nic nie dadzą-po za kasą wywaloną w błoto-Mazurskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:43   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Do wyjęcia wkładki ze stacyjki konieczne jest przekręcenie stacyjki w pozycję I pasującym kluczem, stacyjka do wymiany. Zapłon da się włączyć po zdjęciu osłony kierownicy i wyjęciu kostki stacyjki, ale to raczej za wiele nie da...
Stary 12-09-2016, 21:46   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo Ty
Stary 12-09-2016, 22:30   #15
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odkręć obudowę kierownicy, wykręć stacyjkę/ młotek i przecinak mały - 2 śruby dotnij kluczyk do stacyjki u kogoś dorabiającego klucze , jak masz grot to chyba sobie już poradzą, lub jak było powyżej wypnij kostke od stacyjki, włóż byle jaki kluczyk w stacyjke a kostką dograj centralny. jak otworzysz to dotniesz sobie grot . Potem Immo chyba fachowcy potrafią.Jak nie to zapraszam , ogarnę to.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 12-09-2016 o 22:33
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 22:36   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
przecież dając nowy komplet rozwiercasz stare i możesz wtedy przekręcić wkłdke.
Stary 12-09-2016, 22:40   #17
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 śruby???
Pozdrawiam prl-też pracowałem w Polmozbycie
Stary 12-09-2016, 22:52   #18
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tylko czy gra warta świeczki, można uszkodzić korpus... Sam kupiłem zestaw stacyjki i zamka drzwi z kluczami z allegro za 50pln, z którego wykorzystałem tylko pilot z immo od scyzoryka. Dorobiłem grot i dopisałem immo, co by nie dopadła mnie sytuacja jak Kolegę Nauti. Focusa też dostałem z jednym kluczem.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 12-09-2016 o 22:57
Stary 12-09-2016, 22:56   #19
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Pan Tadeusz już się wypowiedział i inni też
Teraz to będzie szukanie .. do ...
Stary 12-09-2016, 23:09   #20
Nauti
Imię: Nauti
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 14
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że bez konkretów. Niektórzy chociaż próbują pomóc za co dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
