Stary 26-05-2018, 16:05   #11
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestaje działać po 35 min jazdy
Nie tylko czujnik; może był użyty gaz 'z odzysku' bez osuszenia. Taki "mokry" czynnik da bardzo podobny do opisanego efekt.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 16:55   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A za słaba wydajność w upały, powyżej 30 stopni od czego może być ? Poniżej mrozi elegancko, powyżej wieje tylko chłodnym powietrzrm, a nie zimnym. Za mało czynnika, brudna chłodnica ?
Stary 26-05-2018, 17:22   #13
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Jeśli wyeliminujesz punkt drugi (umyjesz chłodnicę) i nie poprawi się chłodzenie, to sprawdziłbym ciśnienie (dolałbym freonu).
Stary 26-05-2018, 23:30   #14
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Klimatyzacja to tylko wbrew pozorom proste ustrojstwo, wiele rzeczy może wpływać na złe działanie, trzeba by sprawdzić czy sprężarka się wyłącza sama, jeśli tak to ja bym stawiał na sprzęgło elektromagnesu (zbyt dużą szczelinę), jeśli ciśnienie rośnie to może być dysza dławiąca albo dławik, można też obstawiać uszkodzony wentylator chłodnicy i wiele innych rzeczy.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 00:08   #15
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Po 21 latach serwisu klimy nie mam już wątpliwości, że to wydaje się być prostym zajęciem tylko początkującemu w zawodzie.
Stary 27-05-2018, 00:17   #16
Fulara
Avatar Fulara
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sprężarka ma działać cyklicznie
Stary 26-06-2018, 11:56   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli nie gaz? Mam taki efekt świeżo po nabiciu...
W końcu udało mi się dopchać w kolejce do speca od klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazł jedną nieszczelność (na rurce) oraz zdiagnozował, że konieczna jest wymiana parownika. Wstępna wycena z robocizną - ok. 450 zł. Zobaczymy czy rzeczywiście naprawi problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2018, 12:41   #18
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Jak Ci czynnik cały uciekł do dolicz sobie jeszcze 0.6kg X 300zł za czynnik.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 12:45   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Cały nie uciekł. Uciekła 1/3 przez rok, nie wiem ile przez ostatni miesiąc, ale pewnie niewiele, podejrzewam że kilkadziesiąt gramów max.
Stary 26-06-2018, 17:44   #20
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Ja prdl. Stojąc w korku (wypadek) czytam dokładnie ten temat i się cieszę, że 2 tygodnie temu naprawiłem klimę i nagle mi klima przestała chłodzić a wokół auta pojawiła się biała chmura.
Podłączam kompa i ciśnienie w układzie klimy 120kPa (1.2 Bar)[Pusto].
Jeszcze tego nie oglądałem. Ale wygląda na dużą nieszczelność jak wszystko uciekło w 5 sekund. Tak nagle, na postoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
