Stary 30-08-2017, 15:36   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Klimatyzcja - gdzie jest silniczek klapy
no jak masz nawigacje NX to sterownik klimy jest pod nia przykrecony na 4 srubki - taki czarny prostopadloscian z dwoma wtyczkami. Wyjmujesz caly zespol i odkręcasz sterownik klimy
koniecznie potrzebujesz model przedliftowy (numer zaczynajacy sie cyfra, nie litera) - trudny do dostania i drogi, możesz tez kupic zwykly panel z pokretlami i podpiac go na probe, a możesz po pozbawieniu go przyciskow i wyswietlacza (sama plytka ze srodka w obudowie) upchnąć go pod deska gdzies z boku nawigacji
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-08-2017 o 15:40
Stary 08-09-2017, 10:32   #12
bastt
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Wygląda na to, że to faktycznie nie silniczek.
Objawy:
- Lewe nawiewy powietrze gorące mimo ustawienia klimatyzacji na chłodzenie. Poodczas, gdy prawa strona chłodzi.
- Po wyłączeniu stacyjki – 1-3 razy – usterka znika. Chłodzenie lewej strony powraca.
- ForScan pokazuje usterkę:
B1081:00-28 Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony
- Po dłuższej jeździe usterka nie do skasowanie – powraca zaraz po skasowaniu
- Rano usterkę da się skasować i mimo wielu prób, testów nawiewów, usterka nie powraca. Usterka powraca po dłuższej jezdzie (wieczorem usterka widoczna)
- Mimo usterki w komputerze zwykle nawiewy działają poprawnie.
- Usterka odczuwalna występuje co kilka dni, czasami 1-2 razy dziennie.
Chciałem wymienić silniczek. Nawet kupiłem używany z 2013 roku za ok 50zl. Niestety wymiana wiąże się z rozbiórką niemal całej deski i nie każdy warsztat chce się podjąć, a wymiana to kilka stówek...
Zacząłem wiec kombinować z modułem sterowania klimatyzacja. Posiadam Nawigacje Blaupunkt NX, gdzie moduł sterowania ma symbol 7S7T18C612FF.
- wyjąłem radio z nawigacja – potrzebne 4 wyjmaki + odkręcenie 4 śrubek.
- moduł umieszczony jest pod nawigacja
- wykręciłem go, wypiąłem wtyczki, psiknąłem „Kontaktem” i spiąłem wszytko z powrotem.
I od kilku dni nie ma usterki.... Nie chce zapeszać, ale wcześniej usterka występowała codziennie. Teraz minęło 6 dni i jest ok.
Może się komuś przyda ta informacja i pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów. A ewentualna wymiana modułu sterowania klimatyzacja jest sporo tańsza i łatwiejsza od wymiany silniczka.
Typ Pliku: jpg panel_nx_smax.jpg (17.4 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg silniczek 1.jpg (91.1 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pic1.jpg (95.9 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pic2.jpg (87.0 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pic3.jpg (90.7 KB, 114 wyświetleń)
bastt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 12:53   #13
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał bastt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mówiłem?
PS. Poobserwuj trochę dłużej. I przy różnych warunkach pogodowych. Obyś nie zapeszył ;-)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 14:57   #14
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Trochę odgrzeję ten temat.
Poszukuję możliwości dostania się do silniczka klapy nawiewu odpowiedzialnego za prawą stronę (klimatyzacja 3 strefowa). Nie działa mi z prawej strony klimatyzacja -> leci cały czas powietrze z temperaturą zewnętrzną. Czy jest możliwośc dostania sie tam bez zdejmowania całej deski rozdzielczej? Czy ewentualnie coś jeszcze warto sprawdzić dlaczego to nie działa?
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
