Stary 23-09-2016, 02:39   #11
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Domyślnie Odp: Metaliczne stukanie w silniku
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panewki stukają przy zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy, nie stukają przy ostrym przyspieszaniu.
Stukają również na wolnych obrotach.
Tu sie nie zgodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywalone panewki to mialem u siebie w poprzenim silniku nie stukaly wlasnie po zdjeciu nogi z gazu, nie stukaly podczas przyspieszania czy jazdy i tu sie zgodze jak ostro ruszalem tez nie stukaly, ale na postoju ostro jakie 2500obr jesli dodalem gazu to juz bylo cos tam slychac, z poczatku mniej ale po jakis 7000 mil/11000km juz glosniej.
Skonczylo sie ze obrocila sie panewka na korbowodzie a reszty glownych nie sprawdzalem bo wymienilem silnik.
To co piszesz to juz musi byc stan agonialny skoro stukaja na wolnych obrotach.
Kontrolka smarowania nie zapalila sie ani razu mi, nawet jak obrocila sie panewka na 3 korbowodzie i weszla pod druga, taka cienka byla.
EDIT: napisalem: nie stukaly podczas przyspieszania, nie dodalem tylko ze na pierwszym biegu mojego automata slyszalem je, ale wystarczylo wlaczyc przycisk pod dzwignia zmiany biegow ON/OFF i zapalala sie zielona kontrolka na desce nastepowala cisza, szybciej przelaczal sie na dwojke, nie wiem, robie codziennie od 30mil do nawet 120mil po miescie, tym sposobem jak juz slyszalem ze czeka mnie tylko nie wiedzialem co przejechalem z 5000mil, dzwiek podobny do uszkodzonych w automacie lozysk od tzn. drugiej pompy oleju/niby sprzegla tego "jaja"
Ostatnio edytowane przez Zen-Kar ; 23-09-2016 o 02:58
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 06:47   #12
salom
Choroby u ludzi poznaje się po objawach, i awarie pojazdów też.
I nigdzie nie napisałem, że u kazdego są takie same.
Niejeden z chorobą żyje wiele lat, tak jak i silnik z usterką też pojeżdzi.
Tak że nie można generalizować wszystkiego.
Stary 26-03-2017, 12:50   #13
slaw foczka
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
mam podobne stukanie w focusie 1.8 tddi 90km dodatkowo samochód nierówno chodzi oraz stawia zasłonę dymną... po rozgrzaniu się normuje ale dymi i intensywnie stuka po dodaniu gazu..
czy takie objawy to wtryski???
chce się upewnić bo każda naprawa jest praktycznie równa lub większa od wartości samochodu
slaw foczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 17:25   #14
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Bardziej wygląda to na panewkę.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 17:57   #15
slaw foczka
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
dodam że dym jest niebieski i zdecydowanie to niedopalona ropa... wszystkie płyny w normie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
