Stary 05-10-2016, 23:06   #11
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: mondeo nie odpala brak paliwa na wtryskiwaczach
Napisał grzesiek1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscanie patrzyłem i jest takie cos potwierdzenie dla pcm i pisze nie . czyli brak komunikacji
Jakim kablem si podłączałeś??? Możliwe że zablokowane są wtryski.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 08:40   #12
grzesiek1990
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: nie odpala brak paliwa na wtryskiwaczach
Tak obroty podczas kręcenia wzrastają do 200 już nie wiem co robić scyzoryk mi się otwiera w kieszeni jak pomyślę ile już kasy i czasu włożyłem
Bump: Nawet samostartem nie mogę go dłużej podtrzymać niż sekunda dwie
Bump: Kostki sprawdzałem też wiązkę od pcm jedna kostka była zasniedziala wyczyscilem spryskalem preparatem specjalnym nadal nic dodam też że mierzylem oporność na wtyczkach od wtryskiwaczy i jest tylko 2 z hakiem a powinno być chyba 12v no już nie wiem co może być wiele aut się naprawialo ale takiego przypadku nie miałem nigdy
Ostatnio edytowane przez grzesiek1990 ; 06-10-2016 o 09:10
grzesiek1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 16:51   #13
grzesiek1990
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Ok wymieniłem 2 czujniki walu i rozrządu teraz mogę podtrzymać na samostarcie lecz przez wtryskiem nadal nie idzie paliwo proszę o pomoc
Stary 06-10-2016, 18:44   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Powtarzam się ale czy jesteś pewny że dobrze odpowietrzyles pompę?
Pompa w tym modelu zasysa paliwo z baku a żeby to zrobić to musi być cała zalana paliwem, inaczej nie pociągnie.
Jeśli nie będzie zalana to jedyny efekt jaki osiągniesz to zabicie pompy.
Zakładając że jest sprawna.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 20:00   #15
grzesiek1990
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Pompę zasilam z baniaka powyżej mam doczepiony i se leci i wszystko wraca powrotem
Bump: Przed włożeniem nie zalalem pompy ropa
Bump: Jak włożyłem ja to podałem paliwo ręczną pompka przed kreceniem
Bump: Ale do wtryskow paliwo dochodzi tylko na wtryskach brak paliwa a wtryskiem są ok tak jak i pompa odpowietrzalem. Go pół dnia i nic się na wtryskach nie pojawia
Stary 06-10-2016, 20:10   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Masz dostęp do sprężonego powietrza?
Stary 06-10-2016, 20:12   #17
grzesiek1990
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Tak mam nie pyli wgl wtrysk paliwem
Stary 12-10-2016, 19:44   #18
grzesiek1990
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Pomocy zregenerowalem wtryski i lipa łapie i niechce zaskoczyć ciśnienie w szynie podcZas rozruchu dobije do 260 bar czasem więcej po chwili spada do 100 i wiadomo. Nie odpala wymienione czujniki walka rozrządu. I wału druga pompa i nic błąd p0251 ci jeszcze może być ??
Stary 12-10-2016, 20:25   #19
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeżeli nie zapowietrzony, to ewidentnie wtryski stoją a raczej zaworki w nich. Wtryski do ponownego rozebrania i złożenia. Nowe zaworki są na tyle mocno spasowane że najmniejszy opiłem spowoduje że zaworek stanie. Na starych wyrobionych zaworkach tego może nie być. Kolego jak podmieniałeś pompę to dalej w układzie mogą być opiłki. Proponuję przepłukać cały układ, wtryski na nowo złożyć w czystej ropie i powinien gadać. Przerabiałem to samo u siebie. Stare zaworki radziły sobie z opiłkami a nowe już nie. Po minucie pracy stawały. Po rozebraniu i wypłukaniu wtryskiwacza widoczne opiłki. Cały układ mam wypłukany i czekam tylko na pompę.
Stary 06-12-2016, 15:20   #20
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Kolego Grzegorz, czy mogłbyś napisać jak się ostatecznie zakonczyła przygoda z Twoim mondeo ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
