Stary 12-02-2017, 10:27   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 tdci - błędy modułu poduszek i turbo
U mnie błąd jest zapisywany po włączeniu silnika wiec pewnie przy kalibracji turbo. Postaram się zrobić filmik z wartościami.
Wiem że ten parametr ma się zmieniać przy jeździe, ale jaki masz na wolnych obrotach? U mnie stoi na 34.10 V ale zmienia się po wciśnięciu gazu. Dzis zrobię filmik
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 20-02-2017, 15:10   #12
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zamienilem zaworki podcisnienia (miedzy sterowaniem turbo a przepustnica) i blad (na razie) zniknal.
Patrzylem na parametry VANE POS i sa wg mnie takie same, ale mozliwe, ze przycinajacy sie zawor puszcza podcisnienie na turbo troche za pozno.
Stary 13-06-2021, 14:35   #13
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Exclamation P003A , P2566, P0299 Ktoś pomoże
Czesc . Juz nieraz dodawałem posty odnośnie różnych bledow. Teraz mam P003A, P2566, P0299. Wtryski po sprawdzeniu, pompa po sprawdzeniu. Nowe turbo, nowy czujnik kopiowania turbo. Nowe weze układu doladowania. Uklad podcisnieniowy sprawdzony. N75 nowe.Był wymieniany słupek. Czy mogli mi nieodpowiedni słupek założyć? Roznica komor spalania? Myslałem że to może układ egr. Nie wiem czemu ale mam log badania EGR ale nie moge go tu załadowac.
Ostatnio edytowane przez Esmaxturbo ; 13-06-2021 o 14:39
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
