Stary 15-10-2020, 15:27   #11
szakal198904
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Domyślnie Re: Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
W lampie stop
szakal198904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 15:54   #12
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
Zdemontuj trzecie światło stop i zerknij czy widać jakieś ślady wody. Może to wężyk spryskiwacza przepuszcza.
Pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 16:59   #13
szakal198904
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Sprawdzę to ale jeździłem przez pewien czas bez płynu . Lampa była mokra nie mocno ale była
Stary 15-10-2020, 19:20   #14
szakal198904
Model: Grand C-Max
Postów: 20
A idzie dostać gdzieś uszczelnienie do lamp
Stary 19-10-2020, 18:34   #15
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam miałem to samo wszystkiego próbowałem i nic .aż zdjąłem tylny zderzak i są tam otwory montażowe ale do czego to nie wiem są one zaślepione jakąś taśma które sie odkleja i woda po słupku leci do środka i do kola zapasowego zakleiłem silikonem i spokój już dwa lata a wcześniej miałem w kole zapasowym wode może to coś wam pomoże jak tak to prosze o info
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 18:22   #16
MrBobrzasty
Avatar MrBobrzasty
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 18
Napisał norbi1150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej a idzie się tam dostać od spodu, bez ściągania zderzaka? Nie mam garażu a pogoda walijska coraz bardziej daje we znaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrBobrzasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 15:40   #17
norbi1150
Avatar norbi1150
Model: c-max
Postów: 303
Napisał MrBobrzasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz zdjąć zderzak i zaślepić otwory i będziesz miał spokój
Stary 19-11-2020, 12:41   #18
MrBobrzasty
Avatar MrBobrzasty
Model: Grand C-Max
Postów: 18
Zapomniałem tylko wspomnieć że woda zawsze stoi z prawej strony na uszczelce jak otworzę klapę, także ewidentnie cieknie przez klapę. Pytanie tylko którędy, obstawiałem z początku lampę ale uszczelniłem i to nie to. Myślałem też o szybie bo jest wklejana może to jest trop. Po zdjęciu tapicerki klapy widać od środka ślady po wodzie na blasze tylko nie da rady stwierdzić skąd wypływa bo przy szybie jest zabudowana. Miałem też pomysł żeby użyć preparatu do uszczelniania profili zamkniętych i zabezpieczyć całą klapę. Jakieś pomysły koledzy?
Stary 19-11-2020, 14:53   #19
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Miałem te problem w C-Max 2007. Woda leciała przez mocowanie spojlera. W tym linku widać,że jest tam wystarczająca ilość otworów do przepuszczania wody.
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 17:03   #20
MrBobrzasty
Avatar MrBobrzasty
Model: Grand C-Max
Postów: 18
Smile Odp: Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
Mała aktualizacja do mojego problemu. Po serii testów szczelności nadwozia udało się namierzyć źródła przecieku. Jest to 3 światło stopu, przynajmniej w moim przypadku tak jest.
PS. Moje auto to Grand C Max 2011, bo widziałem że kilka postów dotyczyło poprzedniej generacji CMaxa.
Szerokości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
