Stary 16-11-2018, 12:23   #11
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: Co ile lat wymiana rozrządu?
Można sprawdzić w ETIS po numerze VIN.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 12:30   #12
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo mechanik zbyt uogólnił, albo twoja wersja jest skrócona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział, że ford ma akcje serwisową: 1 rok lub 30k km. 180k/30k = 6, czyli wychodzi rozrząd co 6 lat. Poszukam jakiś oficjalnych informacji.
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tyle tam pokazuje: "Focus 2008-, 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx, Panther Black (Metallic)"
Edycja:
Ok, trzeba było założyć konto :-) Znalazłem. Co 10 lat albo 200 000 km.
Załącznik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki za pomoc. Zatem według Forda do wiosny powinien wytrzymać (nawet z zapasem półrocznym).
Ostatnio edytowane przez meme ; 16-11-2018 o 12:50
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 12:54   #13
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Żebyś się nie zdziwił czasem
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:01   #14
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że można tak odpisać na każdy możliwy temat, a potem mówić "miałeś szczęście", albo "a nie mówiłem". Ale odpowiedzialności za swoje słowa jakoś nikt brać nie chce ;-) Mam 80k km przebiegu i rok zapasu według producenta, zaufam jednak jemu, niż takiej nic nie wnoszącej "opinii" jak twoja.
Ostatnio edytowane przez meme ; 16-11-2018 o 13:04
Stary 16-11-2018, 13:09   #15
janki111
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 51
Ja mam focusa z końcówki 2009 roku i 117 tys. przebiegu. Rozrząd zmieniłem dopiero w zeszłym miesiącu, bo u mnie było 160 tys. lub 8 lat.
janki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:19   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Twoja sprawa co zrobisz
Nie ważne ile km masz ale lata swoje robią
Dla mnie to możesz nie wymieniać 20 latGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2018, 16:10   #17
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Ja wymieniłem po 10 latach i przebiegu 139000...podobno zdarzają się przypadki, że kaseta strzeliła ale chyba tylko raz się spotkałem tu na forum z info, że było to poniżej 10 lat i oryginalnym przebiegu poniżej 200K...
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 19:17   #18
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Miałem 1.8 tdci i rozrząd wymieniałem w serwisie. Cały komplet razem dodatkowo z wymianą olei, filtrów i napinacza wyniósł mnie niecałe 3500 zł. Same części jak wtedy patrzyłem i chciałem sam znaleźć to koszt koło 2500 plus robocizna. Zależy też (można sprawdzić po vinie) co masz w kasecie czy pasek czy łańcuch. Łańcuch jest (był wtedy) dwa razy droższy niż pasek (750 za pasek, 1500 za łańcuch było). Wymieniałem przy 197 tysiącach, auto miało niecałe 7 lat.
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 16-11-2018 o 19:26
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:37   #19
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Albo mechanik zbyt uogólnił, albo twoja wersja jest skrócona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To zależy od silnika. Np. w Duratecach (benzyna) 1.4 i 1.6 to było 160 tys. lub 8 lat (co pierwsze).
Wytyczne trzeba sprawdzać dla konkretnego rodzaju silnika. Jest sporo tematów na forum o okresach wymiany itp. Do znalezienia dla Twojego silnika.
I tak - koszt wymiany napędu rorządu i pompy jest nieporównywalnie niższy od kosztów po zerwaniu paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w żonki ff mk2fl 1.6Pb 100ps 2010 r. już powoli pora na zmianę paska. Na liczniku jest 134tyś km. Na wiosnę pójdzie do wymiany.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 22:16   #20
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, a ja myślałem, że tylko pasek jest w kasecie. Po co zatem dużo droższy łańcuch, który i tak trzeba zmieniać (w teorii łańcuch miał być dożywotnio)?
I sprawdziłem, do początku 2008 w 1.8 tdci był montowany łańcuch w kasecie, potem już tylko pasek, co by utrzymanie samochodu za tanie nie było ;/
Ostatnio edytowane przez meme ; 17-11-2018 o 22:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
