Stary 09-10-2016, 20:34   #11
style
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI (90 hp)
Postów: 25
Domyślnie Odp: Auto nie odpala...
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wiesz jak sprawdzić na,, krótko,, rozrusznik, czy w ogóle kręci ??
Bo jak akumulator dobry, to może rozrusznik.
Niestety nie wiem.. kurde, a może to rzeczywiście ten rozrusznik bo najpierw cykało tylko potem on jakby chciał zakręcić, ale dosłownie sekundę kilka raz a teraz już po przekręceniu stacyjki tylko cyka... jedynie co mnie odciąga od rozrusznika to ten błąd P1622...
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najszybciej bedzie tak jak pisze kolega aurerum brak masy. Problem z zimnymi lutami można w tym liczniku wykluczyć.
Sprawdzałem dziś i kabel masowy, który idzie od minusa w aku do kielicha przedniego amortyzatora jest na swoim miejscu...
style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 20:39   #12
salom
Wymień lub zregeneruj u elektryka rozrusznik, i dolegliiwość minie.
Stary 09-10-2016, 22:52   #13
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
A czy już wcześniej przy odpalaniu rozrusznik nie wydzielał dziwnych dźwięków i zgrzytów? Wskazywałoby to na zbliżający się koniec bendiksa.
Nie wiem jak jest z dostępem do rozrusznika ale elektromagnes cyka więc tam dochodzi prąd. Może jest poluzowany ten gruby kabel od akumulatora do rozrusznika - plusowy. Bez Sprawdzenia podłączenia i samego rozrusznika się nie obejdzie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 11:06   #14
NieznanySprawca
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Skoro wyświetla Ci błąd immobilizera, to pewnie alarm wariuje i nie odpalisz auta, dopóki go nie wyłączysz. Jeśli masz na desce rozdzielczej migającą diodę/przycisk, to spróbuj tym wyłączyć. Po przekręceniu kluczyka naciśnij dwa razy (standardowy kod u Ciebie może być inny).
NieznanySprawca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 13:48   #15
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Z tego co wiem to ani autoalarm ani immo nie odłącza rozrusznika. Więc nawet jak blokuje alarm czy immibilajzer to rozrusznik powinien kręcić.
Więc skoro cyka elektromagnes w rozruszniku to powinien wypchnąć bendiks i załączyć zasilanie na uzwojenie rozrusznika. Jak tego nie robi to albo rozrusznik jest uszkodzony albo jest jakiś problem z dostarczeniem do niego prądu po kablach. Lub za słaby akumulator. Ale tu aku jest niby sprawne.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 10-10-2016 o 13:55
Stary 10-10-2016, 19:03   #16
NieznanySprawca
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim aucie rozrusznik nie zakręci, jak immo nie zadziała. Na dodatek włącza się syrena.
Stary 10-10-2016, 19:53   #17
style
Model: Focus mk2
Postów: 25
Autko zawsze paliło "od kopa" bez żadnych problemów - no nic Panowie autko jutro na holu rano zawożę do mechanika i będzie sprawdzał co się stało - oby to był tylko lub aż rozrusznik, a nie coś poważniejszego.
Stary 10-10-2016, 21:56   #18
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał NieznanySprawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W różnych autach pewnie różnie to działa. W golfie np. kręcił a nie odpalał.
W tym przypadku jednak kolega style twierdził, że jest cyknięcie w rozruszniku czyli załączenie rozrusznika działa. Przynajmniej elektromagnes w rozruszniku działa. O ile to faktycznie cyknięcie na rozruszniku. Bo z filmiku to trudno stwierdzić. Na filmiku to wygląda jak padnięty akumulator albo jakieś wielkie zwarcie.
A może ma jakieś zwarcie na rozruszniku i przy niskim napięciu zasilania sypie błędy immo.
Przy otwartej masce będzie słychać czy elektromagnes w rozruszniku cyknie. Wtedy do sprawdzenia rozrusznik.
Ale jak auto jedzie do mechanika to już problem mechanika.
Mam nadzieję, że style się pochwali potem co wykrył mechanik.
Stary 10-10-2016, 22:06   #19
salom
Cyknąć, to cyknie, ale jak w elektromagnesie styki wypalone, to nie połączy, i bendiksa nie wysunie, i wirnikiem nie zakręci.
Stary 10-10-2016, 23:40   #20
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Cyknięcie elektromagnesu oznacza, został rozrusznik załączony przez stacyjkę, immo i co tam jeszcze po drodze. Teraz trzeba tylko sprawdzić dlaczego nie zakręcił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
