Stary 18-10-2016, 10:58   #11
M_A_K_A_O
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Domyślnie Odp: Raz pali, raz nie pali - czy to pompa paliwa? jakiś czujnik?
Czy tak jak pisałeś, wystarczający będzie zakup samej pompy, a nie całego kompletu okablowania i itp - zamienniki chodzą po około 230 zł, a tutaj sama ta pompa 100zł.
Ta pompa jest umiejscowiona obok baku? i jak z trudnością wymiany samemu?
Czy jak już zapali samochód to istnieje możliwość ze podczas jazdy zgaśnie? cy raczej będzie tylko problem z odpalaniem?
M_A_K_A_O jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 11:06   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pompa jest w baku.. dostac sie mozna od gory/pod kanapa (ale trzeba wycinac blache)
lub sciaga sie caly bak.
Stary 18-10-2016, 11:12   #13
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
a jeszcze zapytam - bo może to będzie miało znaczenie, choć wątpię - te trudności z odpalaniem, miałem dzień po demontażu kolumny mcpersona oraz półosi( przegubu) z przodu z lewej strony czy tam ewentualnie nie mogło się coś odpiąć (jakaś kostka) jakiś przerwany kabelek, który pośrednio byłbym związany z odpalaniem? z załączaniem się właśnie pompy?
Stary 18-10-2016, 19:31   #14
salom
Jest blisko czujnik VSS, ale on pewnie nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
Co do pompy, to jest tam po drodze moduł pompy paliwa, czasami poluzuje się wtyczka, i nie kontaktuje, lub brak masy, i wstrząsy powodują przerywanie.
Założyłem temat o budowie pompy paliwowej, ze zdjęciami,można zobaczyć.
Stary 01-11-2016, 11:33   #15
M_A_K_A_O
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Po wymianie pompy pali na dyk, również nie szarpie podczas przyśpieszania. Kupiłem samą pompę bez całego koszyka z okablowaniem - zamiennik zobaczymy ile pohula.
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 04-11-2016 o 08:23
Stary 04-08-2020, 02:37   #16
DAMIAN622
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-03-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Angry Odp: Raz pali, raz nie pali - czy to pompa paliwa? jakiś czujnik?
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jaki silnik masz?
2.0 benzyna
Witam serdecznie mam podobny problem?że swoim mk3 ostatnio chciałem odpalić i nie słyszałem pompki paliwa po włączeniu zapłonu już myślałem że padła ale po 30 min i sprawdzeniu bezpiczników które były dobre włączam zapłon i pomke słychać jeździłem tydzień i wszystko ok było A dziś taki sam problem pompki nie słychać było rozebralem ta rewizję do pompki poruszyłem nia i znowu chodzi. Nie wiem co się dzieje czy kupić odrazu nową pompę paliwa czy szukać jeszcze usterki z przewoźnikiem pompmy paliwa? Pomóżcie proszę jeżeli ktoś miał taki przypadek
Bump: Dodam jeszcze że miałem właśnie jak tu jeden kolega szarpanie podczas przyspieszenia A czasem na postoju obroty potrafiły spadać bardzo nisko. Czy po wymianie pompki paliwa to smechnik zarpanie podczas przyspieszenia ustapilo??? Bo jeden mechanik stwierdził mi że to przepustnica jest lekko podkrzuwiona i dlatego. Ale widzę teraz że były taki objawy szarpanie od pompki i teraz jeszcze 2 razy sie zacięła. Czyli nie mam co szukać przyczyny w przewoźnika tylko odrazu kupić pompke paliwa??? A i czy jest ciężko zmienić sam wkład pompki ? Bo nie wiem czy kupić kompletną czy też wkład??
DAMIAN622 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 18:49   #17
zbyszekszczecin
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Question Pomocy!!! Zapalanie.
Witajcie! Chyba wyrwe sobie resztke wlosow na starej glowie.Otoz autko mondeo 1,8 benzyna 2003r zaczelo wariowac z zapalaniem.Raz zapali raz nie.Padlo na rozrusznik wymienilem na nowy.Raz zakreci raz nie tylko slychac zakrecenie.Wymienilem akumulator byl stary.Pare razy oki zakrecil i zapalil.Teraz cyrku ciag dalszy.Slychac jak zakreci rozrusznikiem ale nie slychac wyrzucenia bendixu.Po poruszaniu wajcha zmiany biegow i kilkukrotnym przekreceniu stacyjka raz zapali raz nie (zakreci) .Pytanie brzmi czy to wina stacyjki ze nie konekci i raz wyrzuci bendix raz nie ,czy byc moze jest po drodze jaks przekaznik.
zbyszekszczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 19:30   #18
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
przekaźnik sobie sprawdź, w skrzynce masz taki sam od długich świateł podmień sobie i sprawdź.
Obejrzał bym zęby na kole zamachowym może coś się z nimi przydarzyło i jest problem. masz dojście na skrzyni od strony kabiny taka gumowa zaślepka coś tam widać
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 20:21   #19
zbyszekszczecin
Imię: Zbyszek
Model: Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Dziekuje za odpowiedz jutro sprawdze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
